Wo stimmt den nun der Alphawinkel
ich weiß bei Kräfteberchnungen leider nicht wo ich den [tex]\alpha [/tex] Winkel eintragen muss. Oder kommt es drauf an was ich berechnen will?
Hab dazu mal ne kleine Zeichnung gemacht, wo ist der Winkel richtig eingezeichnet?
AW: Wo stimmt den nun der Alphawinkel
Wie lautet denn die Aufgabenstellung? Daraus ist dann zu ersehen, welches der Bezug ist...
Es geht mir eher um eine allgemeine Erklärung.
D.h. wenn ich zum Beispiel Fy gegeben habe und F berechnen will, dann muss ich [tex]\alpha [/tex] zwischen die beiden setzen oder? Folglich wäre für diese Aufgabenstellung das rechte Beispiel richtig?
hab das grade nochmal überprüft.
Wieso schreiben die das nicht einfach in die Unterlagen das der Winkel immer zwischen den beiden zu berechnenden Kräften sein muss.
Ohne konkrete Aufgabenstellung bringt das nichts :) - Da können doch auch noch andere Kräfte und Winkel im Spiel sein.
Auf Deinen Anhang oben bezogen - beides kann richtig sein...
