Wirkrichtung einer Kraft bestimmen
Hi!
Folgende Aufgabe, dazu die angefügte Skizze:
Man soll die Kraft in Lager B, sowie deren Wirkrichtung berechnen.
Lager A ist ein Loslager und kann Kräfte nur entlang der X-Achse aufnehmen.
Die Kraft Fb selbst habe ich auch berechnet bekommen, die Wirkrichtung lässt sich mit [tex]\beta = arcsin\frac{400N}{894,43N} [/tex] berechnen.
Meine Frage dazu ist nun, worauf sich die Wirkrichtung bezieht. Ich dachte bei der Aufgabe, Winkel von Kräften beziehen sich immer "auf die positive Seite der X-Achse", in der Skizze "Alpha".
Die Lösung lehrte mich aber, es ist "Beta", bezogen also auf die Senkrechte Fg.
Wird die Wirkrichtung einer Kraft nun situationsspezifisch auf unterschiedliche Ebenen bezogen? Und woher weiß ich dann, worauf sich die Wirkrichtung bezieht?
Bei den einfachen Aufgaben zu Kräftesystemen wurden die Wirkrichtungen nämlich immer wie in der Skizze [tex]\alpha[/tex] angegeben...
Gruß,
Michael
ps.: wie löscht man angehängte Dateien?o_O
S
shifty83
AW: Wirkrichtung einer Kraft bestimmen
Bei den einfachen Aufgaben zu Kräftesystemen wurden die Wirkrichtungen nämlich immer wie in der Skizze a angegeben...
ich nehm mal an du bist beim Daa??
Schau dir mal das an ...
(Beitrag Nr. 6)
http://www.techniker-forum.de/techn...d-sinus-berechnung-auflagerkraefte-76385.html
du scrollst runter -> Anhänge verwalten.
es öffnet sich ein Fenster
Links unten -> anhänge
mit Mauszeiger drauf auf das Bild was weg muss und auf das x (schließen) Klicken ...
:LOL:
Mfg
shifty
... Ich dachte bei der Aufgabe, Winkel von Kräften beziehen sich immer "auf die positive Seite der X-Achse", in der Skizze "Alpha".
Das hätte ich auch gedacht. Winkel im mathematisch positiven Drehsinn an einem üblicherweise eingeführtem Koordinatensystem.
Hier hätte ich dann auch in der Fragestellung irgendeine Formuliereung vermutet, aus der das heraus geht.
Jo, bin beim DAA, erstes Semester, die Aufgabe ist auch von da. Nur sind wa in der Schule noch nicht so weit^^
In der Aufgabe stand ja "Berechnen sie die Kräfte in den Lagern A und B und geben sie ihre Richtung an!"
Es müsste also bei der Aufgabe irgendwo stehen, von wo aus der Winkel zu messen ist, wenn nicht sollte die "positive X-Achsen Regel" gelten.
S
shifty83
Das war beim Zentralen Kräftesystem.
Die Tür ist ein allgemeines Kräftesystem.
Lehrmodul 1 - Seite 22
Das ist schlecht.:D
Mfg
shifty
