Wirk-Blind und Scheinleistung.
Hallo ich habe eine Frage zu einer Aufgabe dabei habe ich schon die Ergebnisse aber es hängt natürlich schon bei der ersten..wenigstens ging der rest ein bisserrl besser!
Ein lötkolben hat an V /Hz eine Nennlesitung von P=30W. Seine Lesitung soll während einer Lötpause durch Vorschalten eines Kondensators auf P=22W vermindert werden?
Wie berechne ich den Vorschaltkondensator? ( 3,3µF)
Die kapazitive Blindleitung von dem ganzen Qc (13,3 var)
Xc= 1/2xPixfxL ???
Danke
AW: Wirk-Blind und Scheinleistung.
Hallo kolli,
ganz bringe ich Deine Werte nicht zusammen:
Wenn ich 220V/50Hz annehme,
[tex]R_{L}=U^2/30=1,613 k\Omega [/tex]
Bei 22 Watt braucht er 188,4 Volt
Bleiben für den Kondensator
[tex]220^2 - U_L^2 = U_C^2 [/tex]
[tex]U_C = 113,6 V[/tex]
[tex]X_C = 972,9 \Omega [/tex]
[tex]C = 3,23[/tex]µF
Scheinleistung = 13,27 VAr
Hi Danke aber ich komme nicht ganz auf die 188 Volt was hast du da gerechnet. Müsste das auch nicht viel weniger sein?
Und wie kommst du auf das Xc bzw. dann C?
ich hoffe es ist mir erlaubt, die Frage für Dich zu beantworten Isabell!
Isi hat folgendes zu Grunde gelegt:
[tex]P=\frac{U^{2}}{R}\\
U=\sqrt{P*R} [/tex]
Der Widerstand beträgt ja 1613 Ohm, in obige Formel mit den 22W eingesetzt ergibt das 188,4V
Du kannst jetzt I bestimmen mit 188,4V/1613 Ohm=0,117A
Teilst Du 220V/0,117A erhältst Du den Gesamtwiderstand Z=1884Ohm
Weiter gilt:[tex]Z=\sqrt{R^{2} +XC^{2}}[/tex]
Umgestellt auf XC:
[tex]XC=\sqrt{Z^{2} -R^{2}}[/tex]=973 Ohm
Aus XC, C errechnen:
[tex]XC=\frac{1}{f\cdot2\pi *C } \\
C=\frac{1}{f\cdot2\pi\cdot XC} [/tex]
C=3,27µF
