wie kommt ein ei aus 30m höhe unversehrt auf dem boden an????????
hi leute könnt ihr mir ein paar ideen schreiben wie man ein ei aus ca. 30 metern heil auf dem boden bekommt hilfsmittel sind erlaubt bis auf eine schnur.
wenn euch etwas einfällt könnt ihr mir es ja schreiben gruss luzinho
AW: wie kommt ein ei aus 30m höhe unversehrt auf dem boden an????????
Muss jeder zweite Architekt im ersten Semester basteln :)
Bekannte haben das so gelöst: Ein Würfel wo in der Mitte das Ei gelagert ist und mit Federn an allen Ecken befestigt. Damit haben die das Ei heile nach unten bekommen.
Gruss Andreas
na ich würde das ei kochen und dann runterwerfen sofern es nicht vorgegeben ist das das ein roh sein muß...kleiner scherz am rande
einen mittelgroßen luftballon mit noch nicht getrockneten silikon füllen bis es fast randvoll ist
dann oben das ei reinlegen und fallen lassen, da das silikon noch weich ist sollte es den aufprall um einiges dämpfen
:LOL:
In Bayern gibt es gaaaanz große Fenster, du weißt schon, wegen dem "fensterln" :p
schleichi
Das einfachste wäre es natürlich das Ei über die Treppe herunter zu tragen
oder das ei in einen Aufzug legen und runter fahren lassen
:D :D :D :D :D :D
Habe da die Tage eine Reportage über Schuhherstellung gesehen.
Da ging es um einen Sportschuh mit Gel-Einlage um die imensen Kräfte im Fuß beim Rennen abzufedern.
Die haben das demonstriert und sind mit einem Ei auf ein Baugerüst o.ä. hoch und haben dann aus 6 bis 10 meter (geschätzt) das Ei einfach senkrecht mal fallen lassen!!!
Unten lag dann eben ein Stück dieser Gel-Matte die auch in den Schuhen verbaut wird.
Unglaublich, das Ei blieb auch nach mehreren Versuchen ganz und am Ende wurde gezeigt, dass es ein rohes Ei war, also kein Trick.
Es wurde erklärt, dass das nur funktioniere, weil der Druck vom Ei beim Aufschlag nicht wie üblich nach unten abgefedert wird (und somit auch aufs Ei zurück federn würde --> kaputt) sondern das Gel hat die Eigenschaft den Druck seitlich abzuführen.
Wie genau das von statten geht, wurde leider nicht erläutert.
Ob dieses Gelmaterial auch noch bei 30m funktioniert kann ich nicht sagen.
Bei 30m könnte ich mir eine Wassersäule vorstellen in dem man das Ei absinken lässt, und falls die Sink-Geschwindigkeit etwas hoch ist, kann man unten immer noch eine Matte o.ä. zum abfangen hinlegen.
Oder unten mit einer Pumpe einen Gegenstrom erzeugen der das Ei sanft abfängt. Naja... kann man wild fantasieren, etwas merkwürdige Aufgabe. :LOL:
F
forest64
... mit Hilfsmittel is doch langweilig. :rolleyes:
ohne Hilfsmittel geht das ausgezeichnet, bevor das Ei von dem dafür bestimmten Vogel gelegt wurde :LOL:
oder nimm ein 500 Millionen altes versteinertes Dinoei
also alles relativ
Also laut "Per Anhalter durch die Galaxis" ist das ganz einfach.
Das Ei muss sich nur nach unten schmeissen und ganz knapp vor dem Boden das Aufschlagen vergessen.
Oder man muss sich kurz vorher ablenken lassen. Das wichtigste ist jedoch, sein Handtuch dabei zu haben.
P.S: ich hoffe, hier haben ein paar das Buch gelesen, sonst geh ich noch als voll durchgeknallt durch :flowers:
Sevus,
das Handtuch ist hier nicht so Wichtig! Das ist eher beim "gefrässigen Plapperkäfer von Drahl" (oder wie das Viech heist) wichtig :LOL: :LOL: !
So, jetzt gibts schon zwei duchgeknallte :D !
Gruß Daniel
DANKE!!!! :whistle: Wenn ich dich mal treffe, geb ich ne Runde Pangalaktischen Donnergurgler aus!
ein Meter Tesafilm, 47 Stohhalme und ein A3 Blatt Papier genügen.
Noch fragen?
AW: wie kommt ein ei aus 5 metern enternung unvesehrt auf dem boden an?????
hey Leute
ich weiß is kurzfristig aber wären verdammt gut eig. bracuh ich die nämölich schon morgen^^
aber wir müssen ein ei aus 2 metern höhe fallen lassen und dürfen nur
-entweder 12 DIN A 4 ODER 6 DIN A 3 Blätter
-2 Meter reißfeste Schnur
-Klebstoff
benutzten. Kann mir da einer helfen?
bitte möglichst schnell wenn einer ne idee hat einfach reinschreiben
H
HardZett408
Muß es unbedingt fallen?
hey Leute
-Klebstoff
Reicht das nicht?
mfg
