Wie heißt dieses Bauteil?
ich würde gerne wissen, wie folgendes Bauteil heißt:
links: Front, rechts: von der Seite
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Soweit ich weiß war es in einer Pumpe verbaut.
Vielen Dank
Also ein Foto wäre schon aussagekräftiger. Anhand deiner Skizze kann man nur rätselraten, ob es ein kühlkörper eines elektronischen Bauteils ist oder etwa das pumpenrad, wenn es von einer Pumpe stammen soll.
AW: Wie heißt dieses Bauteil?
Ein Foto habe ich leider nicht zur Hand (ich habe auch leider keinen Zugang mehr zum Bauteil). Für ein Bild aus dem Internet müsste ich den Namen wissen.
Also einen Kühlkörper kann ich ausschließen. Dieses Bauteil sollte um seine Achse rotieren und dazu auf einer Welle befestigt werden. In der Mitte müsste also eigentlich ein Loch sein, sorry für das schlechte Bild. :(
Die Gesamtform ist zylindrisch. Die Fächer/Flügel sind, wie in der Frontalansicht dargestellt, gebogen. Von der Seite jedoch sind sie über die gesamte Zylinderhöhe gerade. Das Teil sah also etwas anders aus als auf deinem Bild.
Vielen Dank[/QUOTE]
das ist das Laufrad der Pumpe.
Gruß:
Manni
Bist du dir da sicher? Ich habe im Internet kein Laufrad gesehen, das so aussieht wie meins. Der Platz zwischen den Fächern/Flügeln ist frei, also dort istt kein Material.
es könnte auch das Lüfterrad einer Pumpe sein. Das LüfterRad Kühlt den Motor der die Pumpe bzw das Pumpenrad antreibt
im Anhang hab ich eine kleine Pumpe mal zerlegt. pumpenrad muss teilweise geschlossen sein, sonst fördert sie nicht.
Vielen Dank erstmal. Der Durchmesser war etwa 30cm groß und das Teil hatte eine Höhe von etwa 6cm. Gibt es auch ein Bauteil, das irgendwas mit "Turbo" heißt und dazu passen könnte?
Wenn dieses Bauteil feststehend war, könnte es sich um ein Strömungsleitrad handeln, welches die pumpeffizienz verbessert. Falls es rotiert, ist es ein pumpenlaufrad, welches aufgrund der Größe eher für Lüfter genommen wird.
Mit allergrößter Wahrscheinllichkeit handelt es sich hierbei um eine Lüfterrad mit (vorwärts/rückwärts) gekrümmten Schaufeln.
Es gibt z. B. "Turbo" Kompressoren (Axial oder Radial "Turbo" Verdichter).
mfG. Schmitt
