Widerstandsbestimmung
Dieses Thema im Forum "Elektrotechnik" wurde erstellt von Daniel86, 25 Sep. 2007.
  1. Hi, komme bei der Aufgabenstellung nicht weiter.
    Der Meßwiderstand eines Widerstandthermometers besteht aus Nickeldraht (alpha=0,00617 /K) und hat bei 0 °C einen Widerstand von 100 Ohm. Bei welcher Temperatur beträgt der Widerstand 200 Ohm.
  2. AW: Widerstandsbestimmung
    Hi Daniel,
    kennst du denn die Formel um Widerstandswerte bei Temperaturänderung zu berechnen?
  3. AW: Widerstandsbestimmung
    Hallo Daniel86,
    vielleicht hilft dir das ja weiter:
    R_{warm} = R_{0}(1+ \alpha * \Delta T)
    Google hilft! o_O
    Der Rest sollte kein Problem sein.
  4. AW: Widerstandsbestimmung
    OK,
    noch ne Frage...
    Kannst du die Formel auch nach \Delta T umstellen?
  5. AW: Widerstandsbestimmung
    Ja, du nicht?;)
  6. AW: Widerstandsbestimmung
    *lach*
    Ich will den Daniel doch nur auf die Lösung hinführen.
    Nach dem es umgestellt ist, ist doch die Lösung zum greifen nahe.
    \Delta T = \frac{R_w-R_0}{R_0 * \alpha }
    #6 MichaelBlatt, 25 Sep. 2007
  7. AW: Widerstandsbestimmung
    also danke erstmal, aber soweit bin ich auch schon gekommen.. ich bekomme bei dieser Aufgabe immer -122°C und bei R20(Raumtemperatur)=810,4 Ohm. Diese Werte können aber nicht stimmen.
    Edit: Wie groß ist bei euch DeltaR bei mir 100Ohm?
    #7 Daniel86, 25 Sep. 2007
  8. AW: Widerstandsbestimmung
    Seltsam,
    \frac{200 - 100}{100*0,00617}=162,07 = \Delta T
    Das heißt dann, dass bei einer Änderung der Temperatur um 162°, also 0°+162° du deine 200 Ohm hättest.
    In diesem Fall also 162,07°C.
    Gruß,
    Michl
  9. AW: Widerstandsbestimmung
    Ich versuche es zur Veranschaulichung auch noch mal mit R_{20}.
    \Delta R = \alpha * R_K * \Delta T
    also
    \Delta R = 0,00617 \frac {1}{K} * 100 Ohm * 20 K = 12,34 Ohm
    Und der neue Widerstandswert lautet dann 100 Ohm + 12,34 Ohm = 112,34 Ohm.
    Michl
