Widerstand berechnen
Moin habe hier noch eine Aufgabe:
Der Widerstand eines Leiters mit einem Temperaturkoeffizienten von a=4*10^-3K beträgt bei einer Temperatur von T1=-15°C: R1=50 ohm.Wie gross ist der Widerstand des Leiters bei einer Temperatur von T2=92,5°C.
Die Lösung ist 75 Ohm.
Mein Ansatz: R=Ro*(1+ao*(T-To)=50*(1+4*10^-3*(-15-92,5))=71,5 Ohm
Das Problem ist das die Gleichung bestimmt anders umgestellt werden muss oder ist mein Ansatz falsch.
Gruss
AW: Widerstand berechnen
Dein Resultat stimmt :p
Kann nicht sein die Lösung ist aber 75 ohm. Oder denkst du der Prof hat sich vertan. Ist eine Klausur Aufgabe???
also ich komme mit dem was du gerechnet hast auch auf 71,5 OHM, mit derselben Formel.
Frag doch nochmal nach, manchmal irren sich auf Profs ;-)
EDIT:
Habe das auch nochmal mit einer anderen Formel gerechnet und komme ebenfalls auf 71,5 Ohm.
Formel war: deltaR = r1 * a * deltaTheta --> 21,5 und das dann r1 + 21,5 ergibt 71,5.
Siehe auch: http://et-tutorials.de/4871/losung-zur-aufgabe-widerstand-und-temperatur/
Du musst erst auf die Bezugstemperatur von a zurückrechnen.
Ist das a0 (0°) oder a20(20°)?
Bei Kupfer vermutlich auf 20°C.
OK, mit a20 kommt man auf die 75Ohm.
R1: Widerstand bei -15°
R2: Widerstand bei 92,5°
R20: Widerstand bei der Referenztemperatur von a
R1 = R20*(1+a*(-15°-20°))
R20 = R1/(1-a*35°)
R20 = 58,14Ohm
R2 = R20*(1+a*(92,5°-20°))
R2 = 75Ohm
