Welches AutoCAD
Hallo Ihr
Ich hätte mal ne wichtige frage, und zwar welches programm AutoCAD ist sehr gut in der Anwendung für den Metall bereich, und woher kann man die haben ewerben. Danke schon im voraus gruß Marco
AW: Welches AutoCAD
Servus,
könntest Du etwas genauer werden? Der Metallbereich ist groß!
Was willst Du genau mit dem Programm machen?
Ansonsten schau mal bei Autodesk nach!
Gruß Daniel
AW: Welches AutoCAD
moin
also für den metall bereich maschinenbau kann ich autocad mechanical desktop empfehlen...
wo du das programm herbekommst??? natürlich nur original und offizell verwendetet software benutzen o_O
dafür mal bei autodesk auf der hp vorbeiklicken
mfg
cheezehead
DAnke für eure antworten,
ja also das AutoCAD bräuchte ich dann schon für den bereich Maschinenbau um einzelteile zu zeichnen bzw Bau- Gruppenzeichnungen zu machen .
AW: Welches AutoCAD
Servus,
wie cheezehead schon schrieb: da bist Du mit ACAD Mechanical Desktop richtig bedient!
Obwohl ich persönlich eher auf 3D stehe!
Gruß Daniel
D
domm
AW: Welches AutoCAD
Normalerweise wirst du in dem Bereich ein 2D CAD Programm wie Autocad nur sehr selten finden.
Generell ist wie Daniel schon sagt, eine 3D Software zu empfehlen.
Wenn du bei Autodesk bleiben willst, solltest du dich mal nach AIP 11 umschauen.
In Autodesk Inventor Professional ist u.a. Autocad mechanical enthalten.
Gruß,
Dominik
AW: Welches AutoCAD
Servus,
Gruß,
Dominik
ich hab unter anderem auch für einen großen Automobilzulieferer in der Betriebsmittelkonstruktion gearbeitet. Dort wird eigentlich nur ACAD verwendet :mecker: . Das mag aber auch daran liegen dass sich dort keiner so richtig mit Catia auskennt (und auch nicht will!) o_O !
Einige der Projektleiter dort fangen jetzt an zu verstehen welche Vorteile man durch eine 3D Konstruktion hat.
Na ja, Catia ist für den Hausgebrauch zu teuer. Da gibt es von Dassault Systems aber auch günstigere 3D alternativen.
Gruß Daniel
Edit: Inventor ist auch nicht schlecht!
AW: Welches AutoCAD
hi
Also dann eher ein 3 D CAD Programm hmm und in welchen kosten würde man sich da bewegen bzw voher bekommt man dann solche Programm. Ist das Anwenden dann sehr anspruchsvoll oder geht die relativ einfach , wenn man einwenig geübt ist ?
Mfg :rolleyes:
D
domm
AW: Welches AutoCAD
Wenn du Student/ Schüler bist, kannst du Software unter folgender Adresse beziehen:
www.journeyed.de
Eine 3D CAD-Software bewegt sich meistens in einem Rahmen um 100€.
Für Privatpersonen kenne ich für nicht kommerzielle Nutzung nur das Angebot von PTC zu Pro/E Wildfire 3.
Die Software kostet dann 295€.
Denn Umgang mit einer 3D Software finde ich einfacher, da du eigentlich nicht zeichnest sondern eher modellierst und dir dein Ergebnis von allen Seiten anschauen kannst.
Da ich viel Freiformflächen nutze wüßte ich auch gar nicht, wie ich dies im 2D bewerkstelligen sollte.
Gruß,
Dominik
