Welche Spannkraft kann ein Rohr aufnehmen???
muss für einen neuen Prozess ein Rohr mittels Drei-/Vier- Backenfutter spannen.
Material Rohr: 1.4301 Rohrdurchmesser 70-160mm Wandstärke 1,2 - 4mm
Rohrlänge 6000mm.
Bei dem Spannen darf sich das Rohr nicht verformen!!!
Wie kann ich das berechnen????
AW: Welche Spannkraft kann ein Rohr aufnehmen???
wofür wird's denn benötigt, genauere Angaben helfen meist weiter.
6m lang bei 1,2 mm Wandstärke... puh..allgemein würde ich sagen, wenn's sich nicht verspannen darf müsstest dus von innen und aussen gleichzeitig spannen (quasi "in der Luft")
