Wahrscheinlichkeitsrechnung dringend Hilfe !
Hallo !
Habe ich die folgende Aufgabe wohl richtig gelöst ?
Bei der Herstellung von Drehteilen werden folgende Fehleranteile beobachtet:
Merkmal
Länge 0,18 %
Radius 0,16 %
Winkel 0,32 %
Gewinde 0,78 %
Gewindelänge 0,89 %
Grat 0,25 %
Die Fehler treten unabhängig voneinander auf !
....Als erstes habe ich eine Tabelle erstellt:
Merkmal P(Merkmal fehlerhaft) P(Merkmal gut)
Länge 0,0018 0,999982
Radius 0,0016 0,999984
Winkel 0,0032 0,999968
Gewinde 0,0078 0,999922
Gewindelänge 0,0089 0,999911
Grat 0,0025 0,999975
... dann die Aufgaben gelöst...
a) Wie groß ist der Anteil fehlerfreier Teile
P ( alle Teile fehlerfrei) = 0,999982 x 0,999984 x 0,999968 x 0,999922 x
0,999911 x 0,999975 = 0,99974 = 99,974 %
b) Wie groß ist der Anteil der Teile, bei denen der Winkel, das Gewinde und die Gewindelänge gleichzeitig fehlerhaft sind (ohne Berücksichtigung der sonstigen Fehler) ?
... Da habe ich zuerst die Fehleranteile der drei Merkmale multipliziert ( 0,032x0,0078x0,089 ...) da kam dann aber so eine kleine Zahl raus , da dachte ich mir ...kann doch nicht sein ! Also habe ich folgendermaßen gerechnet...
Winkel ( F1) , Gewinde (F2) und Gewindelänge (F3) gleichzeitig fehlerhaft
P (F1und F2 und F3)= 1- 0,999968 x 0,999922 x 0,999911 = 0,0002 = 0,02 %
Ich habe also die komplementären Ereignisse multipiziert und anschließend das Ergebnis von der Gesamt-Wahrscheinlichkeit 1 abgezogen.
Habe ich hier richtig gerechnet ?
Mir ist aber noch nicht klar warum man dann so rechnen muss ??
Danke für eure Hilfe !! :D
AW: Wahrscheinlichkeitsrechnung dringend Hilfe !
Hallo.
In kurz: der Rechenweg ist richtig.
Und den Umweg über die Komplementärwahrscheinlichkeit nimmt man, wenn es einfacher zu berechnen ist und sich Ereignisse einander ausschliessen.
mfg M.L.
Wenn ich mir a) so anschaue, hab ich da meine Zweifel. "Gewindelänge 0,89 %" bedeutet doch, dass fast 1 Prozent aller Teile zumindest schon mal den Fehler haben. Die Wahrscheinlichkeit für Fehlerfreiheit muss aber sogar noch unter 99% liegen, da ja auch noch andere Fehler möglich sind...
Da die Fehler unabhängig voneinander sein sollen, "stelle ich mich da mal ganz dumm" und überlege:
Winkel 0,32 %
Gewinde 0,78 %
Gewindelänge 0,89 %
Fehlerhafte Winkel sind 0,32%
Von denen sind nun 0,78% zusätzlich 'Gewindefehlerhaft'
und von denen sind 0,89% auch noch 'Gew.Längenfehlerhaft'
D.h. ich finde bei 5 Mio Teilen nur 1 Teil mit allen drei Fehlern.
Daraus folgt: Deine Tabelle muss falsch sein:
sollte da nicht 0,9982 stehen?
Upps , da hatte sich ja ein blöder Fehler eingeschlichen ..
Tabelle korrigiert:
Länge 0,0018 0,9982
Radius 0,0016 0,9984
Winkel 0,0032 0,9968
Gewinde 0,0078 0,9922
Gewindelänge 0,0089 0,9911
Grat 0,0025 0,9975
a) Anteil fehlerfreier Teile
P ( alle Teile fehlerfrei) = 0,9982 x 0,9984 x 0,9968 x 0,9922 x 0,9911 x 0,9975 =
0,974 = 97,4 %
b) Winkel ( F1) , Gewinde (F2) und Gewindelänge (F3) gleichzeitig fehlerhaft
P (F1und F2 und F3)= 1- 0,9968 x 0,9922 x 0,9911 = 0,0198 = 1,98 %
Ich hoffe jetzt ist es richtig ????
Bei b) würd ich noch mal überlegen - wenn alle Fehler gleichzeitig auftauchen sollen, kann doch die Prozentzahl höchstens so groß sein, wie die kleinste Einzel-Fehlerzahl...
Bahnhof !!??
Wie würdest Du die Aufgabe denn lösen ?
Nur mal zum Bahnhof:
Wenn nur 0,32% der Teile den Fehler Winkel haben, können nicht 1,98% der Teile diesen Fehler und auch noch zusätzlich 2 andere haben.
Einfach so, wie Du ganz am Anfang mal gerechnet hast und wie es Isa auch bestätigt hat - das ist eine ganz kleine Zahl!!
