Wärme bei Widerständen
Hallo.
Eine weitere Frage + Lösungsansatz von mir:
Aufgabe:
Eine Kupferleitung (Pcu = 0,0178 ) mit einem Querschnitt von 10mm^2 soll durch eine Widerstandsgeistes, Gleichklänge Aluminumleitung (Pal = 0,0286) ersetzt werden.
A) Welchem Querschnitt muss die Aluminiumleitung besitzen?
B) Der Temperaturkoeffizient beträgt 0,004 K^-1.
Um wie viel % ist der Wiederstand der Leitung bei einer Temperatur von +30 Celcius größer als der Widerstand bei -10C.
Lösungsvorschlag:
Ich bin mir nicht sicher, wie man Aufgabe B löst. Freue mich, wenn ihr Eure Gedanken mit mir teilt.
R1 = R20*(1+0,004/K*(-10K-20K)) = R20*(1-0,12) = R20*0,88
R2 = R20*(1+0,004/K*(30K-20K)) = R20*(1+0,04) = R20*1,04
R2/R1 = R20*1,04/(R20*0,88 ) = 1,1818
Der Widerstand ist um 18,18% größer bei +30°C verglichen mit -10°C.
Hinweis: Der Temperaturkoeffizient bezieht auf 20°C.
https://de.wikipedia.org/wiki/Temperaturkoeffizient
Man kann keine Lösung bewerten, wenn man den Text und eventuelle Bilder der Aufgabe nicht kennt.
Gegebene Schaltung inklusive gegebener Werte:
Aufgabe :
A) Bestimmen Sie den Kurzschlussstrom sowie die Leerlaufspannung
B) Berechnen Sie den Innenwiderstand und den Verbrauchswiderstand
C) Arbeitspunkt Kennzeichen, sowie dessen Koordinaten berechnen
D) welche elektrische Leistung wird am Verbraucher umgesetzt?
Aufgabe :
Meine Lösungen:
A) #
IK = 5A
U0 = 20V
B)
RI = 4Ohm
RA = 4 Ohm
C) Arbeitspunkt Koordinaten (10; 2,5)
Frage, richtig eingezeichnet? Was sind die gestrichelten Linien im gegeben Bild?
D) P = 25W
Der Lastwiderstand ist aber schon 4 Ohm, richtig?
Nein! Der Lastwiderstand ist gleich der Steigung der Lastwiderstandskennlinie. Wie groß die ist, kannst Du doch direkt ablesen.
Hier nochmal die originale grafische Darstellung.
Wieso nochmal? Die zuerst gezeigte hatte zumindest einen anderen Maßstab. Inhaltlich sind beide Darstellungen natürlich gleich.
Das grün-gezeichnete habe ich selber ergänzt.
Was soll die grüne Linie denn darstellen? Zu welchem Widerstand gehört diese Kennlinie?
Was soll diese orangene Linie darstellen?
Das ist die Kennlinie des Lastwiderstandes.
