Vorsicherung Motor
Gibt es einen Faktor, mit dem man die Vorsicherung eines Motors dimensionieren kann.
z.B.
Motor Stern Dreieck
11A 7A
Welche Vorsicherung wäre es z.B. hier?
Im Vorraus herzliche Dank
Alex
AW: Vorsicherung Motor
Wie ist der Motor denn angeschlossen ? In Stern oder Dreieck ?
Der Motorschutzschalter wird normalerweise so eingestellt wie es auf dem Typenschild steht. Wenn der Motor z.B. beim Anlauf kurz mal 20A zieht dann ist das nicht schlimm und der Motorschutz löst auch nicht aus wenn der Motor fortlaufend 11 A zieht. Nur wenn über eine gewisse Zeit (Strom-Zeit-Diagramm) der Strom überschritten wird dann löst der Moschuscha aus.
