Verzug beim Fräßen dieser Platte möglich?
für meine Abschlussarbeit (Bereich Konstruktion) muss ich für eine Vorrichtung die Bodenplatte eines Säulenführungsgestelles nachträglich (wie im Bild zu sehen nur Bohrungen) bearbeiten lassen. Der Werkstoff ist eine Aluminiumlegierung.
Meine Frage ist: Verzieht sich die Platte erfahrungsgemäß? Kann ich danach wieder die obere Platte mit den Kugelführungen einbauen ohne Probleme?
Die zweite Frage: Die Säulenführungen sind mit Aufnahmebohrung 20R6/ Säulenführung 20h3 eingepasst. Wie schwer wird es die Säulenführungen zum Fräßen zu entfernen (Durchschlag) und wieder einzubauen?
AW: Verzug beim Fräßen dieser Platte möglich?
- ich verstehe die frage nicht ganz. du willst das ding zerlegen, dann bohren, dann wieder zusammenbauen? warum?
- großen verzug würde ich nicht erwarten, die schnittkräfte sind ja nur klein
- 20h3? sicher, dass das eine sinnvolle anforderung ist?
- es heißt "fräsen", nicht "fräßen"
-lui
-Ja genau. Danach wieder zusammenbauen. Problem ist die Säulen sind hinterlich beim spannen und Bohren/Fräsen.
-Ob 20h3 sinnvoll ist darüber mach ich mir keine Gedanken. Das hat der Hersteller so gewählt. Naja notfalls muss ich eben mit Säulen fräsen lassen... Sollte auch irgendwie gehen. Eventuell nur von der Unterseite.
Also wenn 20h3 stimmt, würde ich auf gar Keinen FALL fräsen. Du willst doch kein Weltraumteleskop zerstören, oder?
Welches Material ist das genau, VHM?
Servus,
die Passung hat 20-37µm Pressung. Da wirst Du mit einem Durchschlag nicht weit kommeno_O...
Ich gehe mal davon aus dass bei der Pressung die Bohrung schon lange plastisch verformt wurde. Das kann für dich gut sein, da dadurch eine Kaltverfestigung der Bohrung stattgefunden hat und diese dadurch weniger zu Verzug neigt.
Da die Bohrungen relativ weit weg von den Passungen sind würde ich das Risiko eingehen. Wenn es schief geht sind nur die zwei Platten hinüber...
Daniel
