Verständnisprobleme eines Spannungsreglers
Dieses Thema im Forum "Elektrotechnik" wurde erstellt von Flap, 17 Mai 2018 um 13:48 Uhr.
  1. Moin moin,
    ich habe den Spannungswandler TL783 vorliegen.
    Das Datenblatt ist hier: https://www.distrelec.de/Web/Downloads/_t/ds/TL783_eng_tds.pdf
    Ich habe die Schaltung gemäß Figure 20 auf Seite 12 aufgebaut.
    Jedoch habe ich Probleme die Funktionsweise nach zu vollziehen.
    Laut Datenblatt sollte gelten: VO = Vref (1 + R2 / R1) (ebenfalls Seite 12)
    Mit VO als Ausgangsspannung und Vref als 1,25V (Seite 13: The internal reference (see Simplified Schematic) generates 1.25 V nominal (Vref) between OUT and ADJ)
    Die Schaltung gemäß Figure 20 wurde aufgebaut, ich hatte keinen 82 OHM Widerstand, habe (nachgemessen) einen 75,6 OHM Widerstand für R1 verbaut. Statt des 8kOhm Potis ein 4k7 Poti.
    Aus meiner einfachen Messreihe werde ich einfach nicht schlau:
    Vin (V) Vout(V) R2 (kOHM) (1 + R2 / R1)
    13,1 11,4 5,2 70
    15,4 13,2 1.95 26,8
    9 6,5 1,32 18,5
    Diese Tabelle gibt es in hübsch im Anhang.
    Ich bin mir zu 90% sicher das mir wesentliche Informationen entglitten sind. Bspw. wäre nach
    die Ausgangsspannung unabhängig von der Eingangsspannung. Wäre zwar toll, glaube ich aber irgendwie nicht.
    Bin über jeden Tip dankbar
    Grüße
    Edit: grrr meine schöne Tabelle wurde verunstaltet. Ich mache die eben neu.
    #1 Flap, 17 Mai 2018 um 13:48 Uhr
  2. Dieser Regler benötigt hhein Vin-Vout von mindestens 5V. Das hast du nicht eingehalten.
    Die ganzen Specs im Datenblatt gelten sogar nur für Vin-Vout von 25V. Um 60V am Ausgang zu bekommen musst du also mindestens 65V am Eingang anlegen - besser noch deutlich mehr.
  3. Oh das klingt gut! Komme wahrscheinlich erst Montag dazu weiter zu machen und werde Bericht erstatten!
    Ich möchte am Ende aus 50V 12V machen, ist also ausreichend Differenz da. Sehe ich das richtig, dass die Ausgangsspannung konstant sein sollte auch wenn die Eingangsspannung dann bis ungefähr 43V sinkt?
    Besten Dank soweit!
  4. >... konstant sein sollte auch wenn die Eingangsspannung dann bis ungefähr 43V sinkt?
    Ja die Ausgangsspannung bleibt konstant.
