USB mit 3 Batterien betreiben
AW: USB mit 3 Batterien betreiben
In der Norm werden 4,65V am Host gefordert.
http://www.otdl.com/VDROOP.PDF
Mit 3 Stück 1,5V Batterien gibt es unter Last eher 4,5V. Das ist meiner Meinung nach zu wenig.
Richtig wäre es 4 Batterien plus einen Low-Drop Spannungsregler zu nehmen.
Bei Verwendung von Akkus braucht man auf jeden Fall mehr als 3 Stück da diese nur 1,2V haben.
Vielleicht wäre ja 4 Akkus eine Alternative.
Der Anschluss soll nur zum Laden von Geräten wie z.B. einem Handy genutzt werden.
Mit 0,15V zu wenig sollte dies zwar etwas langsamer, aber dennoch funktionieren, oder?
Entweder ein altes Gerät (oder PC) "schlachten" oder zu einem Elektronik-Laden gehen. Alternativ bei Conrad oder Reichelt bestellen.
... oder du kaufst dir ein Handy,
das auf Kosten des Stiles eine ordentliche Batterie eingebaut hat.
(Also keins mit i am Anfang, sondern nur mittendrin.)
