Unterschiede bei Motoren
Hallo Forum,
kann mit jemand die Unterschiede zwischen BLDC, Synchronmotor und Servomotor erklären.
Also irgendwie komm ich da immer durcheinander.
Vielen lieben Dank.
Klaus
M
Motormensch
AW: Unterschiede bei Motoren
Wenn du mir erklärst was BLDC bedeutet helfe ich Dir auch weiter. :)
Ich kenne diese Abkürzung nicht, denke aber dass es eine Gleichstrommaschine ist.
Aber zu den Synchron und Servos.
Ein Synchronmotor ist ein Drehstrommotor, der mit synchroner Drehzahl läuft. Er besitzt ein ausgeprägtes Polrad. Die Bauform ist hier egal.
Ein Servomotor ist ebenfalls ein Synchronmotor meinst mit Dauermagneten. Der Antrieb wird geregelt betrieben und ist im Durchmesser klein, damit das Massenträgheitsmoment des Läufers gering ist.
Dadurch kann der Antrieb schnell reversieren, also Beschleunigt und Gebremst werden. Da im Läufer kein Strom fließt, wie beim Asynchronmotor, wird dieser beim Reversieren auch nicht heis.
Ich denke das war mal ein grober Überblick.
