Unterschied Spannung und Potential
Dieses Thema im Forum "Elektrotechnik" wurde erstellt von Maxwell7, 14 Aug. 2009.
  1. Hallo,
    Was genau ist der Unterschied zwischen el. Spannung und Potential. So viel ich verstanden habe geht es beim Potential um einen willkürlich gewählten Bezugspunkt und je weiter die Ladung von diesem Bezugspunkt entfernt ist desto mehr Potential hat diese Ladung?
    Und die Spannung gibt an wie viel Energie die Ladungsträger benötigen bzw "verbrauchen" um sich durch dieses el. Feld bewegen zu können. Und je höher die Stromstärke ist, desto stärker ist auch das el. Feld?
    Mfg Markus
  2. AW: Unterschied Spannung und Potential
    Spannung ist die Differenz zwischen zwei Potentialen.
    Die praktische Erklärung:
    http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0201101.htm
    Wenn du es theoretischer haben willst:
    http://teide.tep.e-technik.tu-muenc...ktrizitaet und Magnetismus/Sonstiges/EASP.pdf
    Auszug:
    Wählt man einen festen Bezugspunkt P0, so bezeichnet man die
    elekrtische Spannung zwischen einem beliebigen Punkt P (am Ort ~r )
    und P0 als elektrisches Potential bzgl. P0:
  3. AW: Unterschied Spannung und Potential
    Danke für eure Hilfe
