Unterschied Absolut- und Inkrementielles Wegmesssystem
Kann mir jemand den Unterschied definieren?
Bei welchem System ist dann ein Referenzpunktschalter erforderlich?
AW: Unterschied Absolut- und Inkrementielles Wegmesssystem
Servus,
bei der Absoluten Messung bekommt man "Absolute" Maße. D.h. sofort ablesbare maße. Wird z.B. mit codierten Scheiben verwirklicht.
Beim Inkrementellen messen bekommt man nur den "Unterschied" angezeigt! Daher braucht man beim Inkrementellen messen einen Referenzpunkt!
Aber das lernt man doch schon in der Berufsschule o_O ?!?
Gruß Daniel
ein Absolutmaßstab liefert (wie schon richtig bemerkt) einen absoluten Positionswert. Den liefert er auch gleich nach dem Einschalten ohne Referenzfahrt. Ein solcher Maßstab hat immer mehrere Spuren (es gibt dabei den "Dual-Code" und den "Grey-Code"). Je größer der Messweg und je höher die Auflösung ist, desto mehr Spuren sind erforderlich. Es gibt Absolutmaßstäbe für lineare Messungen (selten und teuer) und für Winkelgeber (häufiger).
Ein Inkrementalmaßstab arbeitet relativ. Er liefert nur Schritte (lateinisch: incredere: voranschreiten). Beim Einschalten weiß man daher nicht, wo sich der Lesekopf auf dem Maßstab befindet. Erst nach einer Referenzfahrt (Endschalter oder Referenzmarke auf einer 2. Maßstabsspur) ist dann die absolute Position bekannt. Es gibt "abstandscodierte" Inkrementalmaßstäbe, die auf einer 2. Maßstabsspur viele Referenzmarken in jeweils unterschiedlichem Abstand haben. Hier muss man nur von einer zur nächsten Referenzmarke fahren, um die Absolutposition zu erhalten. Man kann auch "interpolieren", d.h. Zwischenwerte bilden. Die Messauflösung kann dadurch sehr hoch werden (nm-Bereich). Strichperiode bei gängigen Inkrementalmaßstäben: 4 Mikrometer bis 40 Mikrometer.
Schau mal z.B. bei Heidenhain (www.heidenhain.de) vorbei.
Viele Grüße
Nixwisser
