Übertragungsfunktion - Federsteifigkeit und Frequenz
Ich mache ein Modell in Matlab und ich habe eine Übertragungsfunktion einer Windkraftanlage, dessen Nenner gleich: [TEX]\frac{2,26.10^{16} \, f^4}{\mathrm{c_{12} }\, \mathrm{c_{23} }} - 39.47\, f^2\, \left(\frac{2,01.10^{6} }{\mathrm{c_{12}}} + \frac{76,72.10^{5} }{\mathrm{c_{23}}}\right) + 1.0 [/TEX]
nachdem man [TEX]s=j\omega=2\pi f[/TEX] in die Übertragungsfunktion einsetzt.
c12 und c23 sind die unbekannten Federsteifigkeiten des Systems, sie hängen von der Frequenz ab, die Frequenzbereich von c12 liegt zwischen 1Hz und 1,5Hz und für c23 liegt die Frequenz zwischen 1,5Hz und 3Hz, in der Formel für die Übertragungsfunktion gibt es nur eine einzige Frequenz. Macht es Sinn die Gleichung gleich Null zu setzen und nach c12 und nach c23 lösen, und die Variabel der Frequenz für c12 als f1 und für c23 als f2 umzubenennen und plotten mit dem gegebennen Frequenzbereich?
Ich habe das gemacht, ich hatte am Ende 2 Lösungen für c12 und 2 für c23, der Grafik hatte sogar eine Imaginärteil und wenn ich die Werte für die Steifigkeiten in die Ausgangsgleichung (Übertragungsfunktion) einsetzte und nach der Frequenz löse, bekomme ich auch eine imaginäre Frequenz, was keine physikalische Sinn macht, aber der Realteil der Frequenz stimmt mit dem beiden Frequenzen für c12 und c23.
