Typische Werte für einen Kugelkondensator
als Projektaufgabe sollen wir ein Programm schreiben, dass die Kapazität eines Kugelkondesators berechnet und darum folgende Frage was sind denn gebräuchliche Werte für die Radien eines Kugelkondesator? Reden wir hier von 1-0,1mm oder von komplett anderen Dimensionen? Und noch etwas wenn ich die Formel für die Kapazität mit Millimeter statt Meter durchrechne muss ich einfach das Ergebnis am Schluss durch 1000 teilen, damit die Einheit Farad am Ende wieder stimmt?:(
Vielen Dank für eure Unterstützung
MFG Marcurion
AW: Typische Werte für einen Kugelkondensator
Ich würde ses so machen:
1mmm = 1m/1000
mmm = m/1000
mmm = m*0,001
Hier steht zwar viel über den Kugelkondensator aber keine Anwendung.
http://www.uni-kassel.de/fb16/tet/www/courses/get1/V_26_01_07_1_Seite_A4.pdf
Ehrlich gesagt fällt auch mir keine Anwendung im Bereich der Elektronik ein.
Ich bin gespannt wem da was einfällt außer einem Schulversuch.
Der Kugelkondensator hat meines Wissens auch keine (sinnvolle) praktische Anwendung
und wenn man den zu Schulungszwecken bauen will,
wird ein Durchmesser kleiner 100 mm wenig Sinn machen,
weil da die Zuleitungen und des Gestells bzw. Gehänges die Kugel-Kapazität viel zu sehr verfälschen.
Nachdem der auch nicht wirklich materialkritisch ist,
kann man den einfach auch einen halben oder sogar ganzen Meter im Durchmesser machen,
denn wenn man nicht längere Zeitlang energiereiche Blitze drauf einschlagen lassen will,
reicht ein Luftballon oder Wasserball oder eine Styroporkugel,
die man mit Alufolie umwickelt.
Ok, vielen Dank euch beiden, dann geh ich mal von Radien zwischen 10 und 100 mm aus, also für Anschauungszwecke in der Schule etc.
MFG Marcurion
