Turbo pascal ERROR 36
Hallo alle zusammen.
also ich habe ein Problem mit nehm Turbo Pascal Programm.
habe das folgende Programm geschrieben und bekomme beim Compilern den Fehler "ERROR 36"
Weis jemand was das heißt.
Grüße Mike
AW: Turbo pascal ERROR 36
Hey!
...habe das folgende Programm geschrieben und bekomme ...
Ich suche noch immer verzweifelt das "folgende Programm"... :D
Error 36: Type Identifier was Expected
Source: Compiler
Cause: Variable is not correctly declared as a Type.
Remedy: Examine the statement ahead of the error cursor for the above
condition. Check the type declaration of the variable.
Example:
TYPE
__IntType = Integer;_________________{ Declare a type of Integer }
VAR
__IntVar : Integer;___________________{ IntVar is not a Type }
__Numbers : Array [0..9] of IntVar;_____{ Wrong - needs a Type }
__Numbers : Array [0..9] of IntType;____{ Correct - type is IntType }
__BEGIN
__END.
Hoffe, das hilft dir für's Erste weiter; wenn nicht, noch 'mal melden!
Grüße an die Füße, 8)
Christian
