Treiben von IC
ich bräuchte mal hilfe bei einer Aufgabe. Und zwar soll mit einem Standart IC vier Schottky IC betrieben werden! Meiner Meinung nach ist dies nicht ohne Zusatzbeschaltung möglich. Würde gerne mal andere Meinungen dazu hören! Vielleicht kennt auch jemand ein Seite wo ich Kenndaten finden kann!?
Vielen Dank schon einmal!
AW: Treiben von IC
Hi JeSa,
-der Fan-Out von Standard TTL-Gattern ist meines
Wissens nach 10 (für TTL->TTL)
also können 10 Gatter an einem Ausgang betrieben
werden
aber schau besser in den Datenblättern der
betroffenen IC nach
(die PDF-Datenblätter einfach googeln)
Gruss Uwe
AW: Treiben von IC
Erstmal danke. Ich frage mich noch wie der Fan ist? Muss ich zusätzlich auf die Ströme achten?
Gruß Jens
AW: Treiben von IC
Hi nochmal,
-im Datenblatt muß der max-Strom angegeben sein,
der von einem IC-Ausgang gezogen werden darf
-Vorsicht, es gibt auch eine max-Leistungsaufnahme für das komplette IC
(also nicht von allen Ausgangs-Pins gleichzeitig den max-Strom ziehen)
Gruss Uwe
