Transistor-Schaltungen: NOR und Kurzschlüsse
Zwei kurze Fragen zu Transistor-Schaltungen:
1) In der einfachen Schaltung mit den Dioden: Kommt bei B=1 ein Kurzschluss raus und bei B=0 liegt bei V[out] 1 an? Ist das richtig?
2) Ist die Transistor-Schaltung ein logisches NOR?
Danke!
AW: Transistor-Schaltungen: NOR und Kurzschlüsse
Zwei kurze Antworten:
1) Nicht richtig: In der einfachen Schaltung mit den Dioden kommt IMMER die Versorgungsspannung raus
auch wenn man an B eine Spannung anlegt, die jedoch kurzgeschlossen wird.
2) Die Transistor-Schaltung ist ein logisches YES: Sie liefert IMMER ein HIGH.
Bitte.
