Transistor - Ausgangsspannungberechnung LM2 Aufgabe7
ich steht grad, mal wieder total aufm Schlauch. Versuche gerade im LM2 Elektrotechnik/Elektronik Aufgabe 7 zu verstehen bzw. auf die Lösung zu kommen. Ist wahrscheinlich ziemlich simpel...
Habe die Schaltung noch mal als Bild angehangen, ich hoffe man kann es erkennen. Unten links soll es Ue=4V heißen...
Gesucht wird in dem Fall Ua. Habe bisher versucht mit der Formelsammlung die Aufgabe zu lösen. In der Sammlung wird m.E. aber nicht diese Art der Schaltung beschrieben und mit den allg. angegebenen Formeln, kriege ich es nicht raus. Im Lösungsanhang steht leider auch nur die Lösung... Somit fällt das Rückwärts erarbeiten auch flach.
Gebt mir bitte mal nen Lösungsansatz
DAnke
grüße
Marc
AW: Transistor - Ausgangsspannungberechnung LM2 Aufgabe7
Ok, kurz nach dem ich das Thema eröffnet hab, ist der Geistesblitz gekommen...
Habs raus.
grüße
Marc
M
moongate
... und die Antwort wäre?
Gruß Christian
Hallo Daniel86,
also ich gehe wie folgt vor.
1. Basis Strom ausrechnen (4V- 0,7V) / 33k
2. Kollektor Emitter Strom ausrechnen, Basis Strom mal Verstärkung B
3. Spannungsabfall am Widerstand RC ausrechnen Rc * IC (siehe 2.)
4. UB - URC = Ua
so komme ich auf 8 V
gruß Gizzmo
