Transfer in Touch Panel
Hallo zusammen.
Ich arbeite zur Zeit an meiner Facharbeit. (Automatisierungsauftrag)
Schoneinmal vielen Dank für die hilfreichen Themen und Kommentare hier im Forum!
Zu meinem Problem: Der Transfer vom WinCC flexible zu dem Touch Panel läuft nicht so wie ich es möchte.
Ich verwende:
-S7 CPU 314C 2 DP
-TP 177B color PN/DP
-WinXP
-WinCC flexible Advanced 2008
-Simatic Manager 5.4
-Ethernet Verbindung zum TP
Ich habe bisher die Transfer-Anleitung von Siemens befolgt.
Das Programm ist in S7 integriert. S7 ist in die SPS geladen.
Transferoption am Panel auf Ethernet (IP:192.168.0.1)
Netzwerkeinstellung am PC (IP:192.168.0.2)
PC/PG Schnittstelle auf TCP/IP
In WinCC unter Verbindung: Bediengerät, Netzwerk und Steuerung eingestellt auf MPI
In den Transferoption in WinCC Ethernet gewählt.
->Tranferiern
Es erscheint mir jedes mal die gleiche Fehlermeldung:
"Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Überprüfen Sie ihre Verbundung, Schnittstelle...."
Ist es überhaupt möglich die SPS und das TP mit MPI zu verbinden und dann mit Ethernet vom PC zum TP transferieren?
Ich hab mal gehört ich muss die MAC Adresse des TP bei WinCC angeben, stimmt das? Und wenn ja, wo?
Oder hab ich sonst noch Einstellungen übersehen?
Ich hoffe mir kann da jemand weiterhelfen. Ich bin verzwifelt -.-
Greetz Murax
AW: Transfer in Touch Panel
1.prüfen ob netzwerkverbindung i.o ist.Am besten die IP des TP anpingen,falls keine antwort,liegt ein HW fehler vor.falls die tp ip antwortet,liegt ein einstellungfehler vor
Kommunikation zwischen sps und tp hat nichts mit den transfereinstellungen zu tun.In den Einstellungen des TP die Transferindtellung auf ethernet setzen,ganz wichtig, das häckchen für remote transfer setzen,sonst musst du vor jedem transfer das tp manuell in den transfermodus setzen
Gruss
Kilic
Ps:sorry für die schreibfehler,tippe grad mit dem smartphone
