Trafo Haupptinduktivität??
Hallo Mitglieder,
kann mir jemand ganz einfach erklären was die
Hauptreaktanz und die Hauptinduktiviät ist bei einem Trafo oder bei einem Motor?
Ich kann mir nichts darunter vorstellen, was das ist!
Poul
AW: Trafo Haupptinduktivität??
ie die Haupt- oder -was mir besser gefällt- Kopplungsinduktivität ist der Teil der Primärwicklung,
dessen Feld durch die Sekundärspule geht d.h. verkoppelt ist.
Die primäre Streureaktanz [tex]L_{\sigma 1} [/tex] ist der Teil der Primärwicklung,
dessen Feld NICHT durch die Sekundärspule geht d.h. verkoppelt ist und deshalb Streufeld genannt wird.
Weil wir Trafos (meistens) dazu bauen, um möglichst effektiv Spannungen zu transformieren,
versucht man die Streureaktanzen klein zu halten; sie machen den Trafo spannungsweich.
Wenn du einen Trafo sekundär offen auf den Tisch stellst und die Induktivität der Primärwicklung misst,
dann misst du (hauptsächlich) die Kopplungsinduktivität. Die primäre Streureaktanz liegt dazu in Serie,
ist jedoch (in der Regel) so viel kleiner, dass man sie im Messergebnis vernachlässigen kann.
Wiederholst du die Messung mit sekundär kurzgeschlossenem Trafo,
so misst du die Summe aus primärer und transformierter* sekundärer Streureaktanz.
Parallel zu letzterer liegt die Kopplungsinduktivität (siehe Trafoersatzschaltbild),
aber weil die so viel größer ist als [tex]L_{\sigma 2} [/tex]´, kann man die wieder im Messergebnis vernachlässigen.
*) [tex]L_{\sigma 2} [/tex]´ = [tex]L_{\sigma 2} [/tex]*(N1/N2)²
Hallo derschwarzepeter,
vielen dank für deine Erklärung ich hab´s jetzt verstanden.
In der Leerlaufmessung ist der Blindanteil am größten,
liegt das daran das der Ohmsche Anteil so klein ist im -gegensatz zu dem Blindwiderstand?
Poul
Das gilt nicht nur im Leerlauf, sondern auch im Kurzschluss,
aber nur für große Trafos:
Kleine haben oft hohe Wicklungswiderstände!
