Trägheitsmoment Getriebe (lastseitig)
Muss ich Trägheitsmoment Getriebe mit Übersetzung multiplizieren oder zum gesammten Trägheitsmoment addieren ? Was bedeutet Lastseitig
J ges=J Mot+JGeti²+2⋅J HW+6⋅J KW
oder
J ges=J Mot+JGet+2⋅J HW+6⋅J KW
Bei dieser Maschine wird ein Material auf den Rohstoff aufgebracht.
Sie besteht aus 2 Hauptwalzen (d=110cm; J=0,5kgm²)und 6 kleineren Walzen(d=80cm; J=0,3kgm²).
Die Walzen des unteren Transportbandes brauchen nicht berücksichtigt zu werden.
Die Fördergeschwindigkeit der Walzen beträgt 300 m/min.
Die Masse der Transportbänder an den Walzen, des Materials und des Rohstoffs beträgt 280kg.
Die Maschine wird von einem Antriebsmotor angetrieben, welche über ein Getriebe mit der
Übersetzung 10:1 (Motor : Antriebsachse) mit einer Hauptwalze verbunden ist.
Trägheitsmoment Motor = 0,87 kgm²
Trägheitsmoment Getriebe = 0,46 kgm² (lastseitig). Muss ich es mit Übersetzung multiplizieren. ?
oder
Mach mal eine Skizze, dann kann ich's dir evtl. erklären.
Ich nehme an, du willst alle MTM auf die Motorwelle reduzieren.
