Träger Biegeberechnung
K
Kapsel
Hallo Miteinander,
weiß bitte jemand, wie man den Träger, vom Bild, (Biegebelastung ) dimensionieren kann, ich weiß es leider nicht, da in der Mitte dieses Rillenkugellager eingepresst ist
Danke euch
lg. Kapsel
AW: Träger Biegeberechnung
l
das Lager trägt nichts.
Rechne mit Mb= L/4 und rechne das erf. Widerstandsmoment in Lagermitte aus.
Gruß:
Manni
K
Kapsel
Manni, danke für deine Antwort, aber was meinst du mit Mb= L/4
lg. Kapsel
lg. Kapsel
an jeder Seite tritt die Kraft F/2 auf.
Ist die Distanz vom linken bis zum rechten Auflagepunkt= L, ist das max. Biegemoment in der Mitte am gefährdeten Querschnitt= F*L/4.
Die Maße und die mittige Kraft mußt du ja kennen, sonst kannst du gar nichts berechnen.;)
Gruß:
Manni
K
Kapsel
Hallo Manni,
sorry ich war verwirrt, du hast bereits F/2 x L/2 zusammengefasst... aber bist du dir wirklich sicher, ob dein Berechnungsverfahren auch hier richtig ist, ich habe mir jetzt auch noch eine andere Berechnungsmethode überlegt, was hälst du, ihr davon (Schritt1 - 3)
lg. Kapsel
Hallo Manni,
lg. Kapsel
nimm doch die bewährte Methode:
W_erf.= F*L/4*Sigma_zul
Damit errechnest du das erforderliche Widerstandsmoment des Teils in der Mitte.
Gruß:
Manni
K
Kapsel
Hallo Manni,
mein Problem ist, siehe bitte das Bild, wenn jetzt beispielsweise der Außendurchmesser des Rillenkugellagers gleich der Trägerhöhe ist, würde der Träger vermutlich nach dem herkömmlichen Berechnungsverfahren halten, in der Realität aber wahr. nicht weil ja das Lager nur eingepresst ist, was meinst du
Danke und schönen Abend noch
lg. Kapsel
Aus der Pressung auf dem Lager resultiert eine "Zwischenbiegung", die sich zu Manni´s Ansatz noch addiert.
Die Wirkung von Schubspannungen dürfte sich auch schwer bmerkbar machen...
Da hier aber rechts und links von der Mitte mehr "Fleisch" ist wird sich da quasi ein volleingespannter Träger mit nur einem geringen durchschlagenden Biegemoment mit Zug auf der Oberseite in der Mitte einstellen ...
Eine FE-Berechnung hilft zur exakteren Beurteilung ...
l
wie willst du denn die Bohrung herstellen und die Lager einpressen, wenn oben und unten kein Material vorhanden ist.
Das funzt so nicht und ist nicht herstellbar (da nützen auch "Schubspannungen" nichts).
Die halten auch nichts zusammen.
Gruß:
Manni
K
Kapsel
Hallo Miteinander,
danke für eure Antworten,
Manni, wenn jetzt z.B. bloss 2mm Material über und unter dem Lager sind, dann ist es fertigbar, würde aber wahr. mit dem herkömmlichen Berechnungsverfahren nicht standhalten....
lg. Kapsel
jetzt sag mir doch mal eines:
Weshalb soll es nicht möglich sein, in der Mitte mehr "Material" vorzusehen, als die jetzt genannten 2 mm?
Was ist das für eine seltsame Konstruktion, die ein großes Lager erfordert, aber andererseits kein ausreichendes Gehäuse hierfür ermöglicht.
Gruß:
Manni
K
Kapsel
Hallo Manni,
mir geht es doch darum das Lagergehäuse zu berechnen :)
lg. Kapsel
Moinsen,
du möchtest dann aber etwas berechnet, dass so niemand umsetzen würde. Warscheinlich platzt dein Träger schon beim Lagereinpressen.
K
Kapsel
Danke für eure Antworten und schönes Wochenende noch
lg. Kapsel
