Terme Vereinfachen
Dieses Thema im Forum "Mathematik" wurde erstellt von martinstreit, 16 Apr. 2007.
  1. Hallo zusammen,
    ich brauch mal wieder eure Hilfe:
    3-x\\ \overline{2-y} * x+3\\ \overline{3-x} *3 \left( 2-y \right)
    3-x\\ \overline{2-y} * x+3\\ \overline{3-x} * 6-3y\\ \overline{1}
    Lösung: 3(x+3)
    aber ich komm nicht drauf! Ich muß doch nur Zahler * Zähler und Nenner * Nenner oder?
    MfG Martin
  2. AW: Terme Vereinfachen
    wenn ich die 2 linken zusammen fasse erhalte ich:
    9-X^{2} \\ \overline{6-2x-3y+xy} * 6-3y\\ \overline{1}
    Ist das so richtig? Und wie weiter?
    MfG Martin
  3. AW: Terme Vereinfachen
    warum so kompliziert??
    \frac{ \left( 3-x \right)* \left( x+3 \right)*3 \left( 2-y \right)   }{ \left( 2-y \right)* \left(  3-x\right)  }
    erkennst du es jetzt??
    bei Multiplikation kannst du kürzen
    MfG,
    Christian
  4. AW: Terme Vereinfachen
    dann wieder Zähler mit Zähler multiplizieren und Nenner mit Nenner multiplizieren, wobei der Nenner gleich bleibt. Er wird ja mit 1 multipliziert.
    Dananch dann weiter vereinfachen...
  5. AW: Terme Vereinfachen
    was meinst du?
    Jetzt muß er nur noch die (3-x) und die (2-y) miteinander wegkürzen
    dann steht nur noch (x+3)*3 da,
    und damits schöner aussieht kommt die 3 nur noch vors Komma.
    MfG,
    Christian
  6. AW: Terme Vereinfachen
    Warum einfach, wenns auch schwierig geht...
    Hab komplizierter gedacht als überhaupt nötig gewesen wäre;)
  7. AW: Terme Vereinfachen
    ich hab viel zu kompliziert Gedacht!
    Danke noch mal!
    MfG Martin
  8. AW: Terme Vereinfachen
    Hallo zusammen jetzt hab ich noch eine:
    \frac{4X^{2}+4xy-3x-3y}{12x} * \frac{6x}{x+y}
    Wie kann ich den Term nach dem Multiplizieren Kürzen?
    MfG Martin
  9. AW: Terme Vereinfachen
    Multiplizieren kannst du dir sparen.
    Erst einmal Faktoriseiren (Ausklammern)
    Und dann fröhlich kürzen!
    \frac{4x \left( x+ y \right)- 3 \left(  x+  y\right)}{12x}  \cdot \frac{6x}{x+ y}
\Rightarrow  \frac{ \left( 4x- 3 \right)\cdot  \left( x+ y \right)  }{12x} \cdot \frac{6x}{x+ y}
\Rightarrow \frac{4x- 3}{2}
    Is gar nich so einfach mit dem Formeleditor;)
  10. AW: Terme Vereinfachen
    müsste ich nicht erst die Klammern auflösen?
    \frac{(4x-4)*(x+y)}{12x} * \frac{6x}{x+y}
    Nach meiner Lösung soll da:
    2x-\frac{3}{2}
    rauskommmen!
    MfG Martin
  11. AW: Terme Vereinfachen
    Und was ist jetzt der Unterschied zwischen
    2x-\frac{3}{2}
    und
    \frac{4x-3}{2}
  12. AW: Terme Vereinfachen
    Da der Faktor in der Klammer bei beiden Werten gleich ist, kann man diese doch zusammenfassen.
    Es können doch beim Ausmultiplizieren wieder neue Fehler auftreten.
    Daher lieber nen Schritt weniger. Wobei ich nicht verstehe warum du immer die Klammern auflösen willst.
    Ich für meinen Teil versuche die Ausdrücke so anzupassen, dass man so früh und so viel wie möglich kürzen kann. Angenommen die Aufgabe ist viel umfangreicher dann müsstest du ständig einen riesen Rattenschwanz an Werten mitschleppen!!!
    Zu deiner Lösung: Beide Lösung sind identisch, wobei deine Variante noch ein wenig weiter vereinfacht wurde.
  13. AW: Terme Vereinfachen
    Hallo warum ist
    \frac{4X^{3} -3xy}{2X^{2}y }
    gleich das
    \frac{4x-3}{2}
    das mit den 4x³ gekürtzt wir duch x² ist klar erhalten bleibt x, y duch y ist 0 aber wenn ich x duch x² kürze bleibt doch x im nenner erhalten oder nichr?
    MfG Martin
  14. AW: Terme Vereinfachen
    und woher kommt das jetzt?
    schreib doch mal deinen kompletten Rechenweg auf.
  15. AW: Terme Vereinfachen
    Wie war das? Summen kürzen nur die....
