Temperaturabhängigkeit Widerstand
Kupferwicklung eines Trafo bei 40 Gradcelsius Widerstand von 6,6 Ohm. Warmwiderstand beträgt 7,5 Ohm. Wie groß Betriebstemperatur der Wicklung?
Meine Lösung ist als Anhang beigefügt.
Meine Frage ist speziell ob man das so machen darf bzw. ob der Temperaturkoeffizient immer 3,93*10^-3 ist.
Danke im Voraus
Mfg
So geht das nicht.
Du merst erst R20 berechnen.
Allgemein:
R = R20*(1+delta*(T-20°))
1. R20 berechnen
R40 = R20*(1+delta*(T-20°))
R20 = .....
2. T berechnen
Rxx= R20*(1+delta*(T-20°))
T = .....
Oke danke für die Antwort hab noch zur Kontrolle ob ichs verstanden habe ein Fantasiebeispiel erstellt.
R bei 74 Gradcelsius =70 Ohm
R bei x Gradcelsius =35 Ohm
gesucht Temperatur bei 35 Ohm.
Meine Lösung ist als Anhang beigefügt. Bitte keine Rücksicht auf Zahlenwerte nehmen alles rein theoretisch mit Fantasiezahlen.
Für die Kontrolle danke im Voraus
Mfg
