Temperatur Widerstand
Dieses Thema im Forum "Elektrotechnik" wurde erstellt von Xyligan, 11 Okt. 2007.
  1. Hallo, habe hier ne Aufgabe die ich nicht versteh...
    Gegenüber der Temperatur 20 °C hat sich der Widerstand einer Kupferleitung verdoppelt. Welche Temperatur hat sie angenommen?
    danke und MfG
  2. AW: Temperatur Widerstand
    So!
    Hoff mal dass ich nicht falsch liege:
    Anders ausgedrückt soll das wohl heissen Rx=2*R20 wobei alpha cu +0,0039 1/K ist...
    Jetzt einfach nen beliebigen Wert für R20 ansetzen, daraus ergibt sich dann Rx
    => Formel Rx = R20*(1+alpha cu*delta Teta) umformen nach delta Teta
    => einsetzen und schon müsste das ergebniss rauskommen...
    PS nicht vergessen hinterher noch die 20°C vom ausgangspunkt müssen dazugerechnet werden...
    meines wissens nach zumindestens...
    MfG Jochen
  3. AW: Temperatur Widerstand
    Jo genau danke...
    ich habs dann mit... DeltaR=alpha*R20*DeltaTheta gelöst umgestellt
    nach DeltaTheta=DeltaR/R20*alpha, da deltaR doppelt so gross ist wie R20
    setz ich oben R20 ein, sprich kürzt sich weg, den Kehrwert aus alpha + 20 °C fertig.
