Temperatur der Kühlluft
ich bin gerade etwas verloren (und Physik/Thermodynamik war noch nie meine Stärke).
Ich habe einen Raum X mit einem bestimmten Volumen.
In diesem Raum befindet sich ein Heizelement das in diesem Raum eine bestimmte Wärme erzeugt (W_1 oder T_1).
Von außen wird jetzt auf der inen Seite durch einen Lüfter Frischluft durch diesen Raum gedrückt (T_frisch, V_Lüfter).
Auf der anderen Seite befindet sich ebenfalls eine Öffnung, an dieser Öffnung soll die Temperatur der ausdringenden Luft berechnet werden.
Wie fange ich an das Ganze zu berechnen?
AW: Temperatur der Kühlluft
Über
  • die spezifische Wärmekapazität der Luft
  • den Volumenstrom des Lüfters
  • und die Heizleistung
kannst du errechnen, um wieviel Kelvin du die Luft erwärmst.
[tex]V = c_{p}\cdot \frac{Q}{\Delta T} [/tex]
Die Grundformel ist so richtig?
Als [tex]c_{p}[/tex] verwende ich dann [tex]1,005 \frac{J}{kg\cdot K} [/tex]?
Das Ganze dann nach T auflösen und fertig bin ich?
Die Grundformel ja,
aber wenn du [tex]c_{p}[/tex] in [tex] \frac{J}{kg\cdot K} [/tex] angibst,
musst du die Stoffmenge auch in kg einsetzen!
Moment, muss die Formel nicht so lauten?
[tex]V = \frac{Q}{c_{p}\cdot\Delta T} [/tex]
Und welche Stoffmenge meinst Du?
