Technische Möglichkeiten den Strom der Zuleitung zu senken
Hallo an alle,
Welche technische Möglichkeit besteht, den Strom in der Motorzuleitung zu senken bei gleichbleibender Wirkleistung?
Meine Idee wäre den Querschnitt der Leitung zu erhöhen?
Bitte um Antwort
Danke im voraus
Kompensation der Blindleistung direkt am Motor! Mit Erhöhung des Querschnittes senkst du keinen Strom, sondern nur die Stromdichte und steigerst die Materialkosten.
Vielen Dank für die Antworten.
In dieser Schulischen Frage geht es ja eher darum was für technische Möglichkeiten bestehen würden den Strom zu senken.
Aber wenn man die Spannung erhöht bei gleichbleibenden Widerstand wird doch der Strom höher? Oder hab ich da gerade einen Denkfehler?
Nicht unbedingt:
Ein Asynchronmotor nimmt mit (im Rahmen) höherer Spannung bei gleicher Belastung WENIGER Strom auf.
Ich dachte aber eher daran,
am ANFANG der Leitung die Spannung (mit einem Trafo) zu erhöhen
und am ENDE vor dem Motor wieder (mit einem 2. Trafo) zu reduzieren:
So kann man den Strom in der Leitung wirkungsvoll senken!
Laut der Aufgabenstellung geht es eher um die technischen Möglichkeiten als um den Motor. Von einem bestimmten Motor ist in der Aufgabe keine Rede :)
Die TECHNISCHEN Möglichkeiten haben dir Motmonti und ich angeführt!
Das ist aber halt immer das Problem mit den quallig formulierten Aufgaben:
Entweder bringen sie dein Azubi zum Verzweifeln
und der damit den Lehrer.
