Taschenrechnerbedienung
S
Stefan10829
weiss nicht genau wie ich das in den Taschenrechner eingeben muss, hab alles einzelnt in Klammer gesetzt ergebniss 13,18837397?
[tex]\frac{\sqrt[4]{0,02952}*\sqrt{0,4865}*\sqrt[1,87]{0,2783} } {\sqrt[6]{\frac{65,87^3}{5,695^4} } } [/tex]
L
lonesome-dreamer
AW: Taschenrechnerbedienung
Hi Stefan,
bei mir kommt 0.0573 raus.
So etwas würde ich nie direkt in den TR eingeben. Rechne lieber einen Term nach dem anderen aus, speichere jeweils die Ergebnisse ab und tippe die dann ein.
Ist viel übersichtlicher und vor allem nicht so fehleranfällig.
Das spart am Ende dann doch Zeit. ;)
Natalie
Auch wenn ich Natalie recht geben muss gehts so:
[tex](4\sqrt[x]{0,02952}\cdot\sqrt{0,4856}\cdot1,87\sqrt[x]{0,2783})\div (6\sqrt[x]{(65,87^3\div5,695^4}))[/tex]
Wobei [tex]\sqrt[x]{n,nnn}[/tex] bei meinem Rechner (Casio fx-991MS) eine Taste ist, und man den Wurzelexponenten, der als X dargestellt wird direkt vor die Wurzel tippen muss.
Du musst die Klammern so setzen, daß eben alles oberhalb des Bruchstriches und alles unterhalb des Bruchstriches in jeweils einer Klammer steht. Und da in der Wurzel unter dem Bruchstrich auch ein Bruch steht, musst du diesen auch in eine Klammer setzen, damit der TR es blickt, daß das alles unter der Wurzel steht.
So abgeschickt dauert es eine beträchtliche Zeit, dann kommt aber das Ergebnis von Natalie raus.
Sinnvoll sowas einzutippen ist es aber nur, wenn du die Formel mit Variablen hast und mehrmals berechnen musst (bei Funktionen z.B. um eine Wertetabelle zu erstellen). Dann kannst du die Formel mit Variablen in den TR eingeben, die Variablen immer wieder neu befüllen und die Formel so mehrfach berechnen lassen.
Chris...
S
Stefan10829
Vielen Dank für die Tipps, bekomme jetzt auch das Ergebniss raus.
