Tangente an die Parabel
Wie finde ich denn heraus, wie eine normale gerade f(x) = x+b
auf der Y-Achse soweit verschoben werden muss, damit ich eine Tangente
zur Parabelform habe ( g(x) ax^2 + bx - q
AW: Tangente an die Parabel
Hi!
ist die Steigung der tangente gegeben? - dann musst du ja nur den Punkt suchen, wo Dir Parabel die gleiche Steigung hat.
Willst Du auf eine konkrete Aufgabe hinaus?
die Aufgabe ist aus der Musterklausur. Gegeben waren zwei Funktionen
[tex]f(x)= X^{2}-2 und g(x)=-2x+2 [/tex]
Aufg.: Bestimmen Sie den Achsenabschnitt b so, dass die Gerade g(x)=-2x+b
eine Tangente an die Parabel ist
hab neulich auch so ne Aufgabe gerechnet.
1. Die Gleichungen wie gewohnt gleichsetzen
2. bei der Gerade anstatt des y-Achsenabschnittes ( Zahl) b als variable
3. Mit p/q Formel die Diskriminante bestimmen
4. Disikriminante gleich Null setzen ( D=0= eine Lösung = Tangente)
5. Umformen nach b und fertig.:idea:
Gruß Chris
ich stehe auch grad vor dieser Aufgabe. Leider verstehe ich den Lösungsweg in der Musterlösung nicht :(
Ich komme auf die Gleichung [tex]X^{2} + 2X - 2 - b = 0[/tex], so steht sie ja auch in der Musterlösung.
Dann muss ich die Diskriminante gleich 0 setzen, was ich auch noch hinbekomme. Aber was bringt mir das jetzt, dass ich die Diskriminante auf 0 gesetzt habe? Wie bekomme ich da jetzt b heraus?
