Systemtechnik 29.10.2006
wie ist es Euch ergangen bei der Systemtechnik Klausur?
Ich fand etwas zuviel an Informationen und zu unübersichtlich.
Gruß H2O
P
PHA
AW: Systemtechnik 29.10.2006
war ganz schön viel, bin nicht fertig geworden.
Mal kurz die Aufgaben:
1. Strömungsgeschwindigkeit in einem Saugrohr bestimmen
1.1 Druckverluste Saugstutzen Rohr und Krümmer (Reinoldszahl....Lambda aus Diagramm)
2.1 Strömungsgeschwindigkeiten in Druckrohr und Düse
2.2 Druckverluste berechnen (Krümmer, Druckschlauch, Düse)
2.3 Verlusthöhe (gegenebe Bernouli Formel) und Pumpenleistung :cry:
3.1 Seiliger Prozeß Dieselmotor Hubvolumen und Verdichtetes Volumen
3.2 komplettes Ausfüllen der P,V,T Tabelle (15 Werte, 3 gegeben) hab nur 9 :(
4. Verbesserungsmöglichkeiten zu 2.2
also, alles nicht die große Schwierigkeit aber sehr sehr zu wenig Zeit.
mfg
PHa 6. Semester Maschinenbau DAA Jena
So schwer wie die Musterklausur fand ich sie nicht, aber zeitaufwändig deswegen fehlt mir bei der 3.Aufgabe was, aber sonst hab ich alles!
Wie fandest du sie?
Alex
da muss ich dir recht geben,so schwer wie die Musterklausur war ees nicht.
ich fand aufgabe 1 ausrechen( geschw.) über V und fläche war kein problem
die druckverluste zu eins auch nicht.
Aufgabe 2
geschwindigkeit von schlauch und düse ebenfalss mit V und fläche und dann A*c= A*c
druckverluste von krümmer schlach und düse auch kein problem.
nur ide leistung und die Hzu hab ich zwar aber weiß nicht ob es richtig ist.
Aufgabe3
hab ich Vh dann Vc dann V1 und dann den rest der tabelle ausgerechnet,
war glaub kein hexenwerk.
aufgabe 4
hab ich einfach das gleich hingeschrieben wie in der Musterklausur!!!!!!
Weisst du noch was du so an geschwindigkeit und druckverluste rausbekommen rausbekommen hast?
Was hast du bei der 4 hingeschrieben?
Alex
Hallo an alle, die heute auch Systemtechnik geschrieben haben.Ich glaube die Zeit war wirklich das größte Problem, alles Andere war machbar. Mich würde interesieren, ob noch jemand die Ergebnisse zusammen bekommt.
Gruß Klaus
So weit ich s zusammenbekomm:
1.1 c=0,795m/s
1.2 pv=1580Pa+202Pa+24Pa=1806Pa
2.1 c1=3,18m/s
c2=12,73m/s
2.2 pv=11124Pa+306Pa+26697Pa+64821Pa=102948Pa
2.3 keine Ahnung
3+4 weiß ich nicht mehr
Ich hoffe es fällt jemanden anders ein.
muß euch Recht geben,die Aufgaben waren gar nicht mal so schwer,aber die Zeit war das große Proplem.
Mit den Ergebnissen kann ich Krissi soweit zu stimmen.
2.3 Hzu hab ich so ca 12m
und Pumpenleistung 7.5KW (keine Ahnung ob das stimmt)
Mfg
Bei Aufgabe 4.1 musste man doch die Abbildung ausfüllen oder?
Und bei 4.2 Stichpunkte angeben.
Was habt ihr da rein geschrieben?
Alex
mfg
und meine Lösungen:
1.1. c=0,796m/s
1.2. pv=1811,2N/m²
2.1. c1= 3,183m/s c2=12,732m/s
2.2. pv=103039,78N/m²
2.3. Hzu=24,85m Pzu=6553,2W
3.1.Vh=452,4cm³ Vk=34,8cm³
3.2. p(bar) V(cm³) T(K)
1 0,92 48,72 365,37
2 37,01 34,8 1050
3 59,22 34,8 1680
4 59,22 46,37 2238,43
5 2,2 487,2 873,71
4. Zeta- Werte ändern durch anderes Ventil
Lamda- Werte ändern durch glatteren Schlauch etc.
Also von der Zeit her ging es bei mir, konnte alles nochmal durchrechnen.
forzudo
DAA Technikum - Jena
hi alex
also bei der 4
hab ich so wie bei der aufgabe gegeben war,
saugkorb , ventil, krümmer2 und düse
bei 4.2
ist identisch wie musterklausur
zu forzudas lösung zu aufgabe 3
zu mindestens zu v 1 kann ich nicht zustimmen leider.
Bei 4.1 hab ich den Saugkorb und den krümmer2, das Ventil war ja gegeben!
Bei 4.2 konnte man noch andere Stichpunkte schreiben, man muss ja nicht die gleichen wie in der Musterklausur schreiben, oder?
Alex
den schlauch glaub auch noch, da konnte man nicht viel falsch machen!!
natürlich kannst du noch weitere Begreündungen hinzufügen, aber ich denke mal das reicht.!
also bei der 4
das wollte ich korriegieren, da man nach der pumpe die teile eintragen sollte,
habe ich krümmer 2 schlauch und düse !!!!!!!!!
tut mir leid, für meine fehlerhafte angaben von oben!!
Also den Ergebnissen von forzudo kann ich zustimmen sogar bei allen Aufgaben .
Bei der Letzten Aufgabe habe ich Krümmer 2 Druckschlauch und Düse
Bei 4.2 dann eben mit Geschwindigkeit verringern, optimierte Düse einbauen da dort größter Verlust anderen Schlauch verwenden.....
