Synchronmotor im Generatorbetrieb
Dieses Thema im Forum "Technik" wurde erstellt von Generator001, 11 Feb. 2019.
  1. Hallo!
    Ich würde mir gerne einen Generator bauen der mit einem Standmotor oder Zapfwelle eines Traktors betrieben wird.
    Generatoren im Bereich 12kW sind mir für mein Projekt etwas zu teuer.
    Ist es möglich einen Synchronmotor im Generatorbetrieb zu betreiben? Die Erregung des Läufers würde ich mit so einer Schaltung machen:
    https://www.rotek.at/a000/001/000001044_00_RT_A_de.html
    mfg.
  2. Das funktioniert
    und die Leute von Rotek bieten eine wirklich tolle Beratung!
  3. Was genau verstehst du unter einem Synchronmotor?
  4. Hallo!
    Danke für die Antworten.
    Ich habe leider in der Schule bei Antriebstechnik nicht so gut aufgepasst. Aber ich habe mir gedacht ein Motor bei dem der Läufer durch Magneten permanent erregt, ist oder eben durch eine Spule, ist ein Synchronmotor. Es ist eben die Frage ob ich jeden Synchronmotor im Generatorbetrieb verwenden kann und auch alles funktioniert.
    Mit freundlichen Grüßen. Generator001
  5. Bei Synchronmotor en mit Permanentmagnetanker kannst du die Spannung nur über die Drehzahl bestimmen und hast dadurch wechselnde Frequenz. Bei einem bewickelten Anker wird die Höhe der Spannung über die Erregerspannung bestimmt und die Frequenz über die Drehzahl.
  6. Danke für die Antwort. Ich hätte einen Synchronmotor mit vermutlich bewickeltem Anker in Aussicht. Mein Plan müsste also Funktionieren.
  7. Jain! Die Zapfwelle eines Traktors wird nur sehr schwer auf die Drehzahl einstellbar sein, die je nach Polzahl des Motors vorhanden sein muß, um 50Hz zu erzeugen. Das wären 1000, 1500 o. 3000 Umdrehungen. Notfalls noch über Riementrieb anpassbar.
    Was genau willst du mit den 12 kW anstellen? Den Motor an der Zapfwelle zum laufen zu bekommen ist das eine, aber eine nutzbare Spannung zu erhalten die Normen entspricht und noch dazu die nötigen Sicherheitsregeln einzuhalten ist das Andere!
    Sooo teuer ist ein Fertigprodukt nun auch nicht mehr!
    https://www.ebay.de/itm/Stromerzeug...112480024400?_trksid=p2385738.m4383.l4275.c10
