Steuerungstechnik - Handbetätigte Folgeschaltung
Hallo.
Ich absolviere derzeit ein Praktikum im Bereich der Elektrotechnik. Folgende Aufgabe wurde mir gestellt, die ich zeichnerisch darstellen soll. Ich habe aber leider keinerlei Grundkenntnisse, was das technische(?) Zeichnen betrifft. Ich hoffe, mir kann jemand helfen.
Funktionsbeschreibung:
"Wird der Taster S2 betätigt, dann zieht das Schütz K1 an und hält sich so lange selbst, bis der Taster S1 betätigt wird. Die Lampe H1 leuchtet, wenn das Schütz K1 angezogen ist. Wird der Taster S4 betätigt und das Schütz K1 ist erregt, dann zieht das Schütz K2 an und hält sich ebenfalls selbst, bis der Taster S3 betätigt wird. Durch Betätigung von Taster S1 können beide Schütze und der Leuchtmelder abgeschaltet werden."
Den Aufbau usw. kann ich leicht umsetzen. Eine Zeichnung ohne Funktionsbeschreibung würde ich ebenfalls verstehen. Problem ist nur, dass ich nicht weiß, wie ich es richtig zeichne.
AW: Steuerungstechnik - Handbetätigte Folgeschaltung
Hier auch mal der Stromlaufplan. Werde im nächsten Post zeigen, was ich bereits versucht habe.
J
junior12000
hallo,
kleine tip. hole dir den festo fluidsim. dort hast du alle schalter usw....
junior12000:D
