Steh grad voll aufm Schlauch
Folgende Formel muss ich nach Z umstellen:
[tex](f) X = (100\cdot 1,05^Z)\cdot Y[/tex]
Vielen Dank für die Mühe die ihr euch macht, aber ich stecke grad fest.
AW: Steh grad voll aufm Schlauch
Die sieht jetzt aber komisch aus - erst ein f(x) - und dann taucht nirgendwo ein x auf...
und auch die Klammer ist da zuviel - vielleicht schreibst Du die Formel noch mal auf, bevor wir uns hier die Köpfe zerbrechen, was Du meinen könntest.
Ok.. try again:
[tex]X = 100\cdot 1,05^Z\cdot Y[/tex]
Ich brauche die Formel für einen Kampfsimulator für TheBigWar.
Die Formel hab ich so in der Form schon selber hinbekommen.
Nun will ich aber nicht wie es diese Formel kann, von der Schildtechnik z.B. und der Gesamtanzahl der Schiffe auf den Gesamtschildwert kommen, sondern von der Gesamtanzahl der Schiffe und dem Gesamtschildwert auf den Level der Schildtechnik des Gegners.
X ist in dem Falle der Gesamtwert der Schilde von allen Schiffen
Z Die Stufe der Schildtechnik
Y Die Gesamtmenge der Schiffe
Mit jeder Stufe Schildtechnik steigen die Schutzschilde um 5% des vorangegangenen Wertes.
Die 100 sind einer der Grundwerte eines Schildes von einem Schiff.
Der Captain
mein Vorschlag:
alles, was nicht mit "Hoch Z" ist auf die linke Seite bringen, dann denn Ln ansetzen
sieht gut aus, allerdings bin ich nicht sicher, ob der Ln durch eine Division getrennt wird
ich bin nun davon überzeugt, dass deine lösung richtig ist. Ich empfehle nochmals eine Kontrollrechnung mit Werten für x und y. Ciao
So hab mal folgendes gerechnet:
Y = 3
Z = 2
[tex]X =100\cdot 1,05^2\cdot 3[/tex]
X = 330,75
Nun die Gegenrechnung mit der neuen Formel:
[tex]Z = Ln (330,75: (100\cdot 3)): Ln 1,05[/tex]
Z = 3,12
Also irgendwie kann da noch was nicht stimmen, denn es sollte wieder 2 rauskommen. Ich kann so nur keinen Fehler entdecken...
Beachte bitte die Klammern, du musst ln (330,75:300), also der ln (1,1025) durch den ln (1,05) teilen. Das ergibt als Lösung genau die gesuchte 2.
