Statik, Schnittverfahren nach Ritter
hallo leute,
ich bin mir sicher hier kann mir einer helfen,
die auflagekraftbestimmung durch seileckverfahren und den cremolaplan hab ich nun schon hinbekommen
aber beim ritterschnitt verzweifle ich schon wieder
den stab 1 und 2 konnte ich ja noch ausrechnen aber bei den anderen komm ich nicht weiter
ist die kraft vom Stab 3 auch die kraft von f1...kann man das einfach so als wirkungslinie nehmen??
im cremolaplan sind dies nullstäbe...
ich denk mal statik wird nicht mein freund und in meinem heft ist es auch total umständlich und schwierig erklärt
ich hoffe mir kann das hier jemand plausibel erklären...wäre euch sehr dankbar dafür
hab mal ein bild der skizze mit angehangen
bitte echt um eure hilfe
AW: Statik, Schnittverfahren nach Ritter
wie kann dein Cremonaplan stimmen, wenn die Auflagekräfte evtl. falsch sind?
Gruß:
Manni
na ich hab das so verstanden das F(A) + F(B) = F1+F2+F3 sein müssen um im gleichgewicht zu stehen
und das tun sie ja wenn man ie so zusammen rechnet
oder seh ich hier was komplett falsch?
die auflage kräfte hab ich doch mit dem seileckverfahren bestimmt...abgelesen/gemessen im Kräfteplan und mit dem maßstab umgerechnet
gruß
flo
hallo manni
nachfolgend meine Konstruktion
bitte berichtige mich wenn was falsch sein sollte!
hab leider kein programm für das zeichnen, muss alles per hand machen :-)
ich hab neu gezeichnet und gemessen das die auflage kräfte F(A) bei 340N und bei F(B) bei 410N liegen
mit der berechnung der stabkräfte mit dem ritterschen schnitt hab ich meine probleme
kannst du mir da auch weiterhelfen?
Anbei mal zur Anregung eine mögliche Schnittlinie um die Stabkräfte Nr.3 und 4 bei bekannter Stabkraft 1 auszurechnen.
[tex]\hspace{90}[/tex]Ritterschitt.png
Ich empfehle hierzu mal analytisch vorher die Auflagerkräfte zu bestimmen, dann kommst Du - unabhängig von den zeichengenauigkeiten - auf die Werte von Manni.
Ansonsten ist ja dein Kräfteplan schon korrekt - aber im Cremonaplan stimmt was nicht, da Stäbe 3 und 11 offensichtlich nicht Null sind.
wenn ich aber zum beispiel im den knotenpunkt 3 im uhrzeigersinn drehen lasse trag ich am endpunkt von F(A) senkrecht (deshalb paralell gezeichnet) den anfang von F1 an .... am endpunkt von f1 dann den stab 6 waagerecht...an stab 6 dann den stab 5 der dann mit der Wirkungslinie von 2 und 4 zum schnitt kommt....3 müsste ich ja dann als nächstes zeichnen und zwar senkrecht an stab 5 und das sich der cremonaplan schließt dann mit 3 auf der wirkungslinie 2 und 4 zum schnitt bringen....geht aber meines erachtens nicht mehr da 5 die 2 und 4 schon schneidet
genau das gleiche in grün dann mit dem stab 11
wie gesagt meines erachtens nach
ich lasse mich gern belehren :-)
zum rechnerischen mit dem ritter schnitt komm ich trotzdem nicht weiter...ich hab gelesen das man durch 3 stäbe schneidet die sich nicht in einem punkt schneiden und das man ein punkte festlegen muss um den man dreht...sooo ich raff das trotzdem nicht :-)
Zum Ritterschnitt:
  • qualitativ Stabkräfte an der Schnittlinie (vorzugsweise als Zugstab) zur Hilfe einzeichnen
[tex]\hspace{80}[/tex]Ritterschitt - Beispiel.png
  • Momentensumme um Punkt II:
[tex]\hspace{60} \Sigma M_{II} \ = \ 0 \ : \ \ \ F_A \ \cdot \ 1 \ + \ S_2 \ \cdot \ \frac{1}{\sqrt{2 \ } } \ = \ 0 \ \ \rightarrow \ S_2 \ = \ -477,3 \ N [/tex]
  • Horizontales Kräftegleichgewicht im Schnitt:
[tex]\hspace{60} \Sigma F_{hor.} \ = \ 0 \ : \ \ \ S_4 \ + \ S_2 \ \cdot \ \sin 45^\circ \ = \ 0 \ \ \rightarrow \ S_4 \ = \ +337,5 \ N [/tex]
  • Vertikales Kräftegleichgewicht im Schnitt:
[tex]\hspace{60} \Sigma F_{vert.} \ = \ 0 \ : \ \ \ F_A \ + \ S_2 \ \cdot \ \cos 45^\circ \ + \ S_3 \ - \ F_1 = \ 0 \ \ \rightarrow \ S_3 \ = \ +150 \ N [/tex]
Mal als Beispiel zur Hilfe. Die richtige Konstruktion des Cremonaplanes hast Du ja sicher schon von Manni bekommen ...
O
OELI79
gibs da eigentlich ein Video zum Ritterschnittverfahren? Ich hatte mal bei YouTube geguckt, aber da gibs leider nix..... Ich arbeite auch gerade an dem Ritterschnittverfahren, im Buch "Aufgabensammlung Technische Mechanik" von Böge Schlemmer 20.Auflage. Ich hab mir noch das große Mechanik Buch von Böge bestellt, in dem wird ja alles erklärt...
