Stahl 250MPa vs 400MPa
Kann mir jemand weiterhelfen mit dem folgenden Problem:
Wir testen einen Hohlzylinder in einer Presse, um das Kraft-Weg Diagram und die maximale Enegergieabsorption zu ermitteln.
Die Maximalkraft (bevor platische Verformung erfolgt) ist kritisch und darf einen maximalen Wert nicht uebersteigen.
Mit Stahl (250MPa) und Wanddicke von 2,5mm bleiben wir unter dieser Granze, aber absorbieren nicht genuegend Energie.
Kann mir jemand sagen, bei wieviel Prozent die Maxiamlkraft und absorbierte Energie ansteigt, fuer den Fall das 400MPa Stahl benutzt wird?
Besten Dank im Voraus!!
