Stabilisierungsschaltung mit Z-Diode - Berechnungsproblem
lerne gerade für die Elektrotechnikprüfung und hänge an einer Stabilisierungschaltung mit einer Z-Diode und komme nicht so ganz weiter.
[tex]geg.:\\
U_{z} = 6,8V\\
U_{E} = 12V \pm 10%\\
R_{L} = 560\Omega \\
R_{V} = 200\Omega \\ \\
ges.:\\
I_{L} = ?\\
I_{Z max} = ?\\
I_{Z min} = ? \\ [/tex]
[tex]I_{Z max}[/tex] und [tex]I_{L}[/tex] konnte ich mit Hilfe der Formelsammlungberechnen und ist auch soweit richtig. Ich hänge jedoch einfach an I_{Z min} fest und komme nicht weiter, da die Formelsammlung diesbezüglich nicht viel hergibt.
Gebt mir bitte einen Anhaltspunkt...
Danke.
grüße
Marc
M
Motormensch
AW: Stabilisierungsschaltung mit Z-Diode - Berechnungsproblem
Wozu benötigst du dazu eine Formelsammlung. Das Ohmsche Gesetz wirst du Dir hoffentlich noch merken können.
Der max. Strom der über die Z-Diode fließen kann ist wenn 12Volt + 10% betragen. Es stellt sich noch die Frage ob mit oder ohne Last, das geht aus der Aufgabe nicht 100% hervor, in einer Prüfung würde ich halt beides berechnen.
Der min. Strom ist mit Last und bei 12Volt - 10%, alles mit dem Ohmschen Gesetz zu berechnen.
aus meiner Sicht reicht es, wenn man bei dieser Aufgabenstellung [tex]IZ_{max}[/tex] und[tex] IZ_{min}[/tex] nur mit der Last berechnet.
@backman: Wie hast Du [tex]IZ_{max}[/tex] berechnet?
M
Matthias82
Man nimmt [tex]I_{Z}min [/tex] mit [tex]0,1\cdot I_{Z}max [/tex] an
Nein Mathias,
[tex] IZ_{min}[/tex] lässt sich eindeutig aus der angegebenen Spannungsschwankung bestimmen. Natürlich setzten wir mal eine ideale Z-Diode voraus. Einzige Unsicherheit ist dann nur noch, mit oder ohne Last, wie es Motormensch bereits angedeutet hat.
M
Matthias82
Also gut Martin,
du hast mich überzeugt.
Wie sieht dein Lösungsvorschlag dazu aus, angenommen es
immer ein Lastwiderstand vorhanden.
Gruß Matthias
@Matthias82, ich glaube zu verstehen, was Du damit meinst. Diese Annahme für [tex]I_{Zmin}[/tex] kann man bei der groben Dimensionierung einer Schaltung und zur groben Auswahl einer Z-Diode verwenden. In unserem Fall handelt es sich doch bereits um eine gegebene Schaltung, bei der sich ein [tex]I_{Zmin}[/tex] von 7,9mA (mit Last) und ein [tex]I_{Zmax}[/tex] von 20mA (mit Last) einstellt.
Angenommen wir wollen eine geeignete Z-Diode für diese Schaltung auswählen. Dann kann man jetzt z.B. eine wählen, die für einen maximalen Strom von 50mA ausgelegt ist. Nach Deiner Näherung kann man den Mindeststrom der Z-Diode bestimmen, der fließen muss, damit die Stabilisierung noch aufrechterhalten bleibt. Wir erhalten nach Deiner Näherung also einen Mindeststrom von 5mA. Dieser kommt in der Schaltung jedoch nicht vor, denn hier ist ja der kleinste Strom 7,9mA. Somit können wir beruhigt behaupten: Die Grenzwerte der Z-Diode für eine ordentliche Regelung sind min. 5mA und max. 50mA. Bei der Verwendung kommt es aber zu min. 7,9mA und max. 20mA. Also sind wir im Grenzbereich der Diode.
Ich denke du verstehst, was ich damit sagen will.
M
Matthias82
@Martin:
Ich war zu überhastet und habe deshalb diesen "Leichtsinnsfehler" gemacht.
Bin mal wieder von der Standartaufgabenstellung ausgegangen (R_V Dimensionierung) beim kurzen lesen der Aufgabenstellung.
Aber noch zu deiner Rechnung. Ich komme beim maximalen Strom nur auf 17,37mA.
Gruß Matthias
@Matthias,
ich habs nachgerechnet und komme wieder auf 20mA.
Iges=(U-Uz)/200Ohm =(13,2V-6,8V)/200Ohm=32mA
ILast=Uz/560Ohm =6,8V/560Ohm=12,1mA
IZ=Iges-ILast =32mA-12,1mA=19,9mA ~ 20mA
M
Matthias82
Klingt logisch.
Ich sehe es gibt noch viel zu tun. Aber ich hab ja
noch Zeit bis zur Prüfung :oops:
Danke für die Antworten, habe es leider jetzt erst geschafft wieder im Forum mir die Beiträge anzuschauen.
Aber bin doch jetzt weiter gekommen und habe es glaub ich verstanden.
Thx
