Staatliche Prüfung Elektrotechnik-DV von 07. - 10.03.2011
Hallo an Alle,
ich schreibe von 07. - 10.03.2011 die Staatliche Prüfung zum Elektrotechniker FR Datenverarbeitungstechnik in Osnabrück.
Es sind jetzt nur noch gut 4 Wochen bis dahin und ich dachte mir, man könnte sich bei Fragen zu den 4 Abschlussfächern (AUTO, MIKRO, SOFT und DKOM)
hier nochmal ein wenig austauschen und weiterhelfen.
Würd mich über eine rege Beteiligung freuen!
Marcus
AW: Staatliche Prüfung Elektrotechnik-DV von 07. - 10.03.2011
bin auch dabei und hab nun begonnen mir den ganzen Sch.... ein letztes Mal reinzuziehen.
Ich gehe gem. dem Ablauf der Prüfungen vor und hab mich dieses WE mal "wieder" mit Mikro beschäftigt.
Hierzu hab ich mal eine Frage.
Ich habe und hatte auch in der Vorprüfung etwas Probleme mit dem Timer/Zähler und der seriellen Schnittstelle (Baudratenberechnung).
Hat da jemand ein Geheimrezept, was man sich in die FS schreiben kann?
Vielen Dank schon mal für Eure Hinweise.
Hallo Pupalisi,
also zu Mikro (da bin ich ganz gut):
Baudratenberechnung siehe Seite 35,36 in der FS.
Ich hab mir dazu noch notiert:
Mode1:meist verwendet
sowie ein Beispiel: (Oszillatorfrequenz 12MHz --> Taktzyklus: 12Mhz/12= 1µs)
f=5kHz
T=200µs
ti=100µs
tp=100µs
Zählerwert --> 100 (100µs/1µs) das entspricht 64h
100h-64h=9Ch
TH=9Ch
TL=9Ch
und nochwas hab ich mir notiert(zum Zähler):
z.B. TL0=150 TH0=150
THO zählt 150, 151, 152 .... bis 255 , dann Überlauf und Reload mit 150 aus TL0.
Ist vielleicht jetzt schwer zu erklären, wenn du´s nicht verstehst frag nochmal.
Ich fand die Aufgaben im Lernmodul eigentlich ganz gut, LM3 S. 72 und S. 83
Marcus
Hallo Jungs,
ich bin auch im März dabei. Mich interessieren folgende Punkte:
- Wie ist der Ablauf der staatlichen Prüfung?
- Welche Unterlagen oder Hilfsmittel sind zur Prüfung erlaubt?
- Gibt es irgendwo eine aktuelle Aufgaben-Auflistung aus den vorhergehenden Prüfungen zu den einzelnen Prüfungsfächer?
- Gibt es sonstige Informationen die man noch wissen sollte?
westenha
als Hilfsmittel ist bei der staatlichen Technikerprüfung das selbe zugelassen wie bei den Vorprüfungen (Formelsammlung mit handschriftlichen Ergänzungen; keine zusätzlichen Seiten bzw. Blätter und Taschenrechner).
Zum Ablauf kann ich sagen. Im September 2010 haben die Prüfungen jeweils 11 Uhr begonnen. Vorher musste jeder Teilnehmer (jeden Tag aufs neue) eine Nummer für den Sitzplatz ziehen. Dazu war der Personalausweis/Reisepass als Legitimation nötig. Prüfungsdauer 3 Stunden. Keine Pause. Ein Toilettenbesuch ist möglich aber nicht so gern gesehen (bringt Unruhe). In der Prüfungshalle beim DAA in Osnabrück waren wir ca. 250 Teilnehmer.
Gruß,
Marco
hier im Download-Bereich gibt es eine Zusammenstellung der Staatlichen Prüfungen vom letzten Jahr. (März 2010)
Elektrotechnik --> Staatliche_ET-DV_0310.zip
Lösungen sind nicht vollständig.
Hab Mikro schon durchgemacht.
Jetzt werkel ich an Auto, da bin ich mir bei der 1. Aufgabe unsicher.
Wenn jemand passable Lösungen hat, würde ich das gern mal abgleichen!
Grüße
Marcus
Hi alle, hi racoondaxx,
muss direkt sagen Auto ist mein absolutes Horrorfach, von daher werde ich hier nicht viel liefern können. Also Aufgabe 1
F(w) habe ich PT1 Verhalten mit Kp=1 und T1=0,35s raus
und dann häng ich auch schon was, da ich mit dem umzeichnen nicht so ganz klar komme.
grüße
helpless
Hi alle,
Aufgabe 1 in Auto ist ebenso meine Horroraufgabe. Vielleicht kann da ja mal jemand eine gute Erklärung schreiben. Wie man z.B. auf die Formel kommt und umstellt wenn zwei Glieder oben sind und eins unten. Herleitung für Führungsverhalten und Störverhalten. Das würde mich echt weiterbringen.
Grüße
T
T0rti
Quatsch geschrieben
T
T0rti
Wenn du noch ein Glied im "Rückwärtszweig" hast kommt das zu x dazu x = [(w-xF3)......]
Hallo habe micro auch mal durchgearbeitet,
hier mal ein paar lösungen zum vergleichen sollten Fehler auftauchen einfach bescheid geben:
Aufgabe 1:
Rom 1 A0-A10, Rom 2 A0-A10, Rom 3 A0-A12, Ram 1 A0-A11, Ram 2 A0-A7
Rom 3
4000hex - 4fffhex
6000hex - 6fffhex
Ram 1
8000hex - 8fffhex
9000hex - 9fffhex
a000hex - afffhex
b000hex - bfffhex
Aufgabe 2:
org 00h
jmp 100h
org 100h
loop: mov r1,p1
mov a, #0ffh
anl a, r1
mov r1, a
mov r2,p2
mov a, #0ffh
anl a, r2
mov r2,a
mov a,r1
clr c
subb a,r2
jz gleich
jc kleiner
mov 00h,#00h
call rotate
mov p0,r4
jmp loop
gleich: mov p0,'08h
jmp loop
kleiner: mov a,r2
clr c
subb a,r1
mov r3,a
mov 00h,#01h
call rotate
mov r0,r4
jmp loop
rotate
mov r4,#08h
check: mov a,00h
clr c
subb a,#01h
jz ist
dec r3
mov a, r4
rr a
mov r4,a
cjne r3,#00h,check
return
ist: dec r3
mov a, r4
rl a
mov fr,a
chne r3,#00h, ckeck
return
und hier noch aufgabe drei
org 00h
jmp 100h
org 0003h
jmp 300h
org 100h
setb p3.2
mov tcon,#01h
mov ie, #81h
loop: mov p1,p0
call trennen
mov a,r1
clr c
subb a,r2
jnz gleich
jc kleiner
setb p2.0
clr p2.1
clr p2.2
jmp loop
gleich: setb p2.1
clr p2.0
clr p2.2
jmp loop
kleiner: setb p2.2
clr p2.0
clr p2.1
jmp loop
org 200h
mov a, p0
anl a,#0fh
mov r1, a
mov a,p0
swap a
anl a,#0fh
mov r2,a
return
org 300h
mov p2,#07h
mov p1,#ffh
mov dptr,#0ffffh
m1: djnz dpl, m1
m2: djnz dpl,m2
reti
Wie habt ihr das mit den adressleitungen bei rom 1 und rom 2 verstanden?
gruß caesar15
T
T0rti
Welche Prüfung ist das denn?
T
T0rti
Jetzt ^^ hab ichs geschnallt.
Also beim Label check ist mir aufgefallen das du 00h in den Akku packst. Bitadresse 00h ist aber in dem Fall 20h (Byte-Nr) und hat im Akku auch nichts zu suchen. Dann per
Code:
JB bit,rel
oder
Code:
JNB bit,rel
weiter machen.
Ich mach das immer so z.B
Code:
BIT equ 20h
Die Bits lassen sich normal mit
Code:
CLR bit
oder
Code:
 SETB bit
löschen oder setzten.
ROM1 und ROM 2 sind beide 2k x 4 heißt ROM x legt ein 4 Bit breites Wort auf den Bus. Darum werden die Zwei mit dem gleichen /CE angesprochen.
Wenn Rom1 und Rom2 parallel sind, haben Sie doch auch dieselben Adressräume, oda?
Ram2 bekommt doch auch noch ein Not-Gatter vorgeschaltet ?
T
T0rti
Jo
denn vom ROM1 geht D0-D3 an µC D0-D3 (low Nibble)
ROM2 D4-D7 -> µC D4-D7 (high Nibble) ergibt dann zusammen wieder unser 8 Bit Wort.
1.1
1.2
Niedrigsten Adressräume
Rom1 und Rom2 : 0000H-07FFH
Rom3 : 4000H-5FFFH
Ram1 : 8000H-8FFFH
Ram2 : C000H-C0FFH
1.3
Alle Adressräume Rom3 und Ram1 wie von Caesar15 geschrieben
seht ihr das bis dahin auch so
T
T0rti
1.1
Ja
Ja
1.2
Rom3 : 4000H-5FFFH
Ram1 : 8000H-8FFFH
Ram2 : C000H-C0FFH
1.3
Sicher :)
schön, dann zu der A2 da ist die aufgabenstellung etwas dünn, caesar15 hat sich da schonmal ausgelassen.
mal gucke wa sich so zusammen fummle
