Download Icon
Staatliche Prüfung Elektrische Antriebe 21.09.2016 1.0
timopath hat eine neue Ressource erstellt:
Staatliche Prüfung Elektrische Antriebe 21.09.2016 - Staatliche Prüfung Elektrische Antriebe 21.09.2016
Hier ist die staatliche Prüfung in Elektrische Antriebe vom 21.09.2016.
Die Angaben sollten alle stimmen. Auch die Sätze habe ich Wort für Wort wie sie in der Prüfung standen abgeschrieben.
Das erstellen einer Lösung überlasse ich anderen.
Viel Spaß damit...
Weitere Informationen zu dieser Ressource...
Hat schon wer Ergebnisse zum vergleichen?
hat jemand Ergebnisse zu Aufgabe 3?
Bzw. kann die jemand so bestätigen.
Pab=6,49Kw
Pauf=9,99Kw
RA 75°C= 1,53 Ohm
I AN= 42,89A
Habe für die Aufgabe 3 exakt die gleichen Ergebnisse.
Für die Aufgabe 1:
nst :442,10 min-1
nfr: 3536,78min-1
nmotor: 1458,93 min-1
Jges= 540,77 kgm²
MB= 13977,70Nm
Kann das jemand bestätigen?
Zur Aufgabe 2, ich denke in der Aufgabenstellung fehlt eine Angabe entweder ein Maßstab oder ein Punkt/Linie im Heylandkreis . Ich komm mit diesen Angaben auf keinen Maßstab. Seit ihr der gleichen Meinung?
Servus.
Aufgabe 1 habe ich die gleichen Drehzahlen.
Jedoch Jges habe ich 45,67kgm² und dadurch auch MB= 303,4Nm
@Aciess welches Ergebniss hast du für JZylinder? Ich habe
Jzylinder=
= 0,34kgm²
Rechne ich hier falsch?
Aufgabe 2 komme ich auch nicht weiter.
Weiß nicht ob man mit der Formel Pauf= Un*In*Wurzel3*cosphiN
den cosphiN berechnen könnte. Dann könnte man B mit dem Winkel einzeichnen und somit den Maßstab heraus bekommen. Hab das Probiert..komm aber auf ein komisches Ergebnis.
Hatte bei der Aufgabe 1 ein Quadrat vergessen, komme nun auf 331,01kgm².
45,67 kgm² seit ihr euch da sicher? Das JLast hat doch alleine schon 313,64kgm².
Gesamtgewicht x RadiusST² .. also 874kg x 0.6m².
@Georg dachte ich mir auch als erstes allerdings ist die Formel U x I x Wurzel3 x cosphi die Abgegebene Mechanische Leistung. ( Siehe Anlagentechik Leistungsberechung des Trafos. Da addierst du dann für Pauf noch die Einselnden Verluste dazu)
Ach Stimmt da könntest du recht haben zu Aufgabe 2 mit der Leistung.
Aufgabe 3:
Jlast wird doch so berechnet oder?
Jlast= mges*(RadiusST)²*(DrehzahlST/DrehzahlMotor)²
wäre dann Jlast=874*(0,6)²*(442,1/1458,93)²=28,9kgm²
M
Mrtain
Aufgabe1:
1.1)
[TEX]n_{ST}=\frac{100km/h*1000}{2*\Pi *0,6m*60} = 442,1 442^{-1} } [/TEX]
[TEX]n_{M} =n_{ST}*3,3=1458,92 min^{-1}[/TEX]
[TEX]n_{M} =n_{ST}* \left( \frac{1,2m}{0,15m} \right) =3536,77 min^{-1} [/TEX]
1.2)
[TEX]m_{FLS}=700kg+174kg=874 kg [/TEX]
[TEX]J'_{FLS} =m_{FLS}*0,6m^{2} =314,6 kgm^{2} [/TEX]
[TEX]J_{FR}= \left( \frac{\pi *r^{2}*h }{\rho _{FR} } \right)*0,075 m^{2} =0,689 kgm^{2} [/TEX]
[TEX]J_{GesM}= J_{M}+J_{G}+J'_{ST}+J''_{FLS}+2J'_{FR} [/TEX]
[TEX]J_{GesM}= 3,46 kgm^{2} +0,47 kgm^{2} +\frac{ J_{ST} }{i^{2} } +\frac{J'_{FLS}}{i^{2} }+\frac{2J_{FR} }{ \left( \frac{n_{FR} }{n_{M} } \right) ^{2} } =41,9kgm^{2} [/TEX]
M
Mrtain
@Luciano1991 : Ich hab bei den Führungsrollen ein anderes Ergebnis raus. Hb allerdings nicht mit der Formel aus der FS gerechnet. Wenn ich die benutze hab ich das gleiche raus.
@Aciess : Du muss JLast noch durch den Getriebefaktor zum quadrat teilen.
M
Mrtain
45kgm² stimmen, in meiner Formel ist ein Fehler -.-
Das Drehzalverhältnis bei JFR hätte ich multiplizeren müssen anstatt zu teilen ^^
Luciano1991 Wie hast du denn mit deinen Berechnungen angefangen zum Heylandkreis? Bzw. wie kommst du auf deinen ersten Punkt über die angegebenen Werte?
