Spule,Wechselspannug
Dieses Thema im Forum "Elektrotechnik" wurde erstellt von Mona45, 20 Okt. 2007.
  1. hallo
    hab da mal ne frage
    Eine Spule ist an Wechselspannung angeschlossen.Welche Veränderung
    tritt auf,wenn ein Eisenkern in die Spule geschoben wird?
    Ist es richtig Strom durch die Spule wird kleiner
    gruss mona
  2. AW: Spule,Wechselspannug
    Hallo Mona45,
    Ich glaube zu wissen:
    Durch das Einschieben des Eisenkerns in die Spule verstärkt sich die Flussdichte wesentlich. Der Widerstand sinkt und dadurch steigt bei konstanter Spannung zwangsläufig der Strom.
    Der Fluss ist sozusagen das Medium der Energieübertragung.
    Habe da noch so einen Lehrsatz im Hirn:
    "In der Induktivität wird vom elektrischen Strom Energie in Form eines magnetischen Feldes gespeichert."
    Umkehrschluss: "Ist mehr Magnetfeld vorhanden, muss auch mehr Strom da sein, der das Magnetfeld speichert"
    Leider ein Widerspruch zu deiner Theorie? Oh je!
    Andreas2007
    #2 Andreas2007, 21 Okt. 2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 21 Okt. 2007
  3. AW: Spule,Wechselspannug
    hallo Andreas
    also wird der Blindwiderstand kleiner
    gruss mona
  4. AW: Spule,Wechselspannug
    Hi Mona45,
    ich möchte dir da nichts Falsches sagen.
    "R" und "X" vereinigen die Spule ja zu "Z".
    Mit dem Eisenkern kann man "R" ja nicht verändern, weil er ja ohmsch ist und immer wirkt.
    Also muss sich zwangsläufig "X" ändern.
    Wer dominiert wann? Bei der Luftspule ist scheinbar "X" größer als "R". Mit dem Eisenkern wird "X" dann halt kleiner, dadurch fließt mehr Strom in der Reihenschaltung, denke ich mir.
    "X" ist aber frequenzabhängig.
    Die Bewegungsfrequenz des Eisenkerns (Lenz´sche Gegenspannung), bzw. die Netzfrequenz haben also auch Auswirkungen darauf.
    (PS: Du hast noch um 2:10 Uhr geantwortet, solltest besser Schlafen gehen!)
  5. AW: Spule,Wechselspannug
    hallo andreas
    dann wird die Induktivität kleiner
    gruss mona
  6. AW: Spule,Wechselspannug
    Stellt euch beide doch mal einen Transformator im Leerlauf vor.
    Wenn man jatzt das Joch, oder den ganzen Eisenkern entfernt, wird dann der Strom größer oder kleiner?
  7. AW: Spule,Wechselspannug
    ja,
    das ist richtig.
    Nehmt Euch das Gedankenbeispiel von Motormensch zur Hand und überlegt, was passiert. Wenn Ihr nicht dahinter kommt, welcher Vorgang sich hier abspielt, helfen wir Euch gerne weiter.
  8. AW: Spule,Wechselspannug
    Danke für die richtige Lösung!
    Wieder was dazu gelernt.
    Andreas2007;)
    Hab auch was dazu gefunden:
    http://leifi.physik.uni-muenchen.de/web_ph10/umwelt-technik/12rueckwirk/rueckwirk.htm
