Spi- Bus 89c4051
Dieses Thema im Forum "Technik" wurde erstellt von Dj01, 24 Sep. 2007.
  1. @all HI,
    ich habe eine kleine Frage.
    Man kann einen 4051 per Software mit einem SPI- Bus ausstatten.
    MISO ist dann P1.5, MOSI P1.7, SS P1.1
    Aber wo schließe ich den SCK an?
    Es hilft nichts ich sitz da auf der "Leitung", also bitte ich um Hilfe.
    danke dj
  2. AW: Spi- Bus 89c4051
    Hi dj,
    -wenn es eine Software-Lösung ist, dann
    hängt es auch von der Software ab,
    welcher Pin für SCK benutzt wird.
    -gibt es keine Beschreibung des Software-Teils ??
    -bzw wo hast du die Angaben für MISO, MOSI, SS her ?
    Gruss Uwe
  3. AW: Spi- Bus 89c4051
    Hi dj,
    -aus dem Code-Beispiel und aus dem Datenblatt
    habe ich auch nichts konkretes lesen können
    (bist du sicher, das der 89c4051 SPI kann ?)
    -bei anderen Controllern von Atmel
    mit SS an P1.1, MISO an P1.5, MOSI an P1.7
    liegt der SCK-Pin an P1.6
    probier das mal aus
    Gruss Uwe
  4. AW: Spi- Bus 89c4051
    werde es ausprobieren und wenns ned geht werde ich halt eine einfache serielle verbindung aufbauen müssen ;)
    danke für deine Hilfe.
    lg dj
