Spänebunker Befüllung
Dieses Thema im Forum "Technik" wurde erstellt von mdemes, 3 März 2007.
  1. Hallo alle miteinander!
    Wir haben uns vor ca. einem halben Jahr eine Industrielle Hackschnitzel Heizung angeschafft. Für diese Heizung ist eine ca. 4X4m² grosseFläche abgemautert worden. Hinein wird das Material über ein Förderband gebracht. Dieses Fördert so ziemlich mitten in den Raum. Das Problem ist, das sich eine Spitze bildet wie auf diesem Bild zu sehen. Diese behindert zwangsläufig das weitere hineinfördern in den Raum, da es den Rücklauf des Förderbandes blockiert.
    Eigene Überlegungen sind:
    - Spanbunker erhöhen, löst das Problem jedoch trotzdem nicht verschiebt es eher nach oben.
    - Lange Förderwelle (offene Förderschnecke) die das Material nach links und rechts schiebt.
    - Mit Luftdruck Den Span durch den Bunker blasen.
    Wie ist es möglich eine annähernd gerade Fläche zu bekommen oder eine Bessere Raumnutzung zu schaffen?
    http://www.wilderatte.de/span.JPG
    Im Moment lösen wir das problem in dem wir hinein klettern und es verteilen. Bitte postet alle eure Lösungsvorschläge, mögen Sie auch noch so verrückt sein.
    Danke michael
  2. AW: Spänebunker Befüllung
    hallo,
    irgentwie kommt mir das Problem bekannt vor, allerdings aus einem Bunker für Metallspäne. Lösung da genauso wie deine, von Hand verteilen (oder den Bunker rechtzeitig leeren).
    Eine Idee die mir gerade kommt, kann man oben an's Ende des Förderbandes nicht einen "Streuteller" wie bei einem Streuwagen (Winderdienst) dran bauen? Die Späne würden dann, wenn das Förderband läuft, durch den Spänebunker verteilt. Wenn ich mir das so überlege, könnte man bei richtiger Schleuderdrehzahl vermutlich wirklich eine fast gerade Oberfläche hinbekommen.
    Bei zu hoher Schleuderdrehzahl würden die Späne anfangs bis zur Bunkerwand fliegen, und sich dann erstmal ne Parabel bilden. Gegen ende, wenn der Bunker fast voll ist, hättest du dann aber trotzdem wieder eine fast gerade Fläche.
    Wie wird der Bunker den geleert? Hat die "Bunker-Entleerung" ein Problem damit die Späne vom Rand wieder weg zu bekommen?
    mfg. Markus
    #2 Markus83, 4 März 2007
  3. AW: Spänebunker Befüllung
    Hi ,
    nettes Prob .
    Is es nich vieleicht möglich in verschieden Höhen sogenannte Rüttelrohre anrubringen u mit diesen Rohren den Füllstoff von außen so zu verrütteln dassich nach oben hin immer eine Ebene Fläche bildet.
  4. AW: Spänebunker Befüllung
    Hi!
    Die Idee mit dem Rotations Teller hört sich sehr gut an! Ein Problem das vom Rand weg zubekommen gibt es nicht, da unten ein runder Teller alles weg zieht, auch fast aus den Ecken.
    Mit den Rüttel Rohren schätze ich als zu aufwendig ein.
    Ich bin aber sehr dankbar für die Vorschläge.
    mfg
  5. AW: Spänebunker Befüllung
    Find auch auch :LOL:
    Solltest du das Problem so (oder anders) lösen, wäre ich auf jeden Fall an einem Erfahrungsbericht interessiert.
    mfg. Markus
  6. AW: Spänebunker Befüllung
    Wir haben nur das Problem, dass wir in einem Staubexplosionsbereich arbeiten....
    das macht alles wieder komplizierter mit der Motorisierung
    Pneumatikmotor? - staubt sehr denk ich mal
    mfg michael
  7. AW: Spänebunker Befüllung
    Denk auch, das Pneumatik staubig wird.
    Mir fallen da im Moment zusätzlich zum Pneumatikmotor folgende Lösungsmöglichkeiten ein:
    - den Streuteller über ein Getriebe von der Welle des Förderbandes antreiben lassen. Voraussetzung: Ausreichende Stabilität des Förderbandes und entsprechende Leistungsreserve beim Motor des Förderbandes. Vorteil: Relativ Staubfrei, keine extra Ansteuerung und Elektrik für den Streuteller nötig
    - ex-geschützter Motor (gibt es sowas? Ich denke schon, oder?)
    - die Hackschnitzel direkt mit Pressluft durch den Bunker pusten, das wird allerdings garantiert noch staubiger als der Pneumatikmotor. Mir schwebt da so nen Ring mit Luftdüsen oder ein Teller unter dem Förderband, der von unten mit Pressluft angeblasen wird vor, so dass seitlich vom Teller weg ein Luftstrom entsteht. Im Prinzip wie beim Güllefass, nur halt mit Druckluft. Nachteil: Staub und hoher Luftbedarf; Vorteil: Billig im Aufbau. Ob wirklich realisierbar, keine Ahnung ;)
    mfg. Markus
  8. AW: Spänebunker Befüllung
    wenn sich unter den spänen ein drehteller befindet? drehen sich dann auch oben die späne? wenn ja wiso befördert das förderband die späne nicht etwas weiter an den rand?(förderband versetzen.
    www.burn-out-contest.de
    mfg michael
