AW: Soe 05
Hatte auch mal das Phänomen mit den voreingestellten Einstellungen ISO und ANSI im Eigenschaftsfenster.
Erstellte und sicherte mir dann eine eigene Einstellung und es funzte. Danach funzten auch ISO und ANSI!
Schreibe dir hier mal meine Einstellungen auf.
Eigenschaftsfenster-->Allgemein-->gespeicherte Einstellungen: eigenes Profil anlegen und speichern.
ansonsten hier alles so lassen. Nach Einstellung aller folgender Registerkarten noch mal abspeichern.
Größe Platzierung: erst mal so lassen.
Spalten: Meiner Meinung nach macht nur Kombination aus Positionsnummer, Menge und Dateiname Sinn
bei Normteilen aus MechSoft auch Titel. Alle anderen Spalten weg.
Sortieren:Alles so lassen
Listensteuerung:so lassen
Textblase:Form oval, Elementenanzahl aus, Eigenschaftstext-->Eigenschaften Dateiname -->auswählen-->OK
-->OK-->Fertig stellen
Falls es einfach nicht klappen will mach dich nicht verrückt, denn die
SGD macht es sich auch leicht.
Die Freischaltung von MechSoft z.B. funzt nicht und das schon seit längerm, was aber niemand davon abhält es immer noch im Lernheft zu präsentieren.
Falls es also nicht geht, du aber die Stückliste hast, bastelst du dir die Textblasen einfach zusammen.
Draft-->unter Funktion Bezugslinie, Textblase, Legende Textblase wählen
gruß lolek
