Sinus,Cosinus,Tangens miteinander multiplizeiren/dividieren
O
OELI79
Ich habe irgendwo mal Formeln dazu gesehen, dass wenn man Cosinus durch Tangens teilt Sinus bei rauskriegt (oder so ähnlich...
Leider steht dazu leider nix im IN oder meinen Tabellenbüchern, nur durch viel Sucherei habe ich:
Tan Alpha = Sin Alpha / Cos Alpha
gefunden.
Ich könnte jetzt die Formel umstellen, aber ich würde gerne erfahren, wieso das so ist, da meine Versuche mir das ganze herzuleiten völlig daneben gingen.
Danke
AW: Sinus,Cosinus,Tangens miteinander multiplizeiren/dividieren
Schau Dir mal ein rechtwinkliges Dreieck an ...
[tex]\hspace{70}[/tex]sincosusw.png
Per Definition ist:
[tex]\hspace{70} \sin \alpha \ = \ \frac{a}{ \ c \ }[/tex]
[tex]\hspace{70} \cos \alpha \ = \ \frac{b}{ \ c \ }[/tex]
[tex]\hspace{70} \tan \alpha \ = \ \frac{a}{ \ b \ }[/tex]
[tex]\hspace{70} \cot \alpha \ = \ \frac{b}{ \ a \ }[/tex]
Man sieht da gleich (z.B.) ....
[tex]\hspace{70} \frac{\sin \alpha}{ \ \cos \alpha \ } \ = \ \frac{a}{ \ c \ } \ \cdot \ \frac{c}{ \ b \ } \ = \ \frac{a}{ \ b \ } \ = \ \tan \alpha[/tex]
O
OELI79
Danke sehr
bin eben mit dem folgenden Ausdruck beschäftigt, wobei ich mir nicht erklären kann,
wie die Zusammenfassung im letzten Schritt funktioniert.
Kosinussatz: a²=b²+c²-2bc*cos(alpha),
Herleitung:
Es gelten die Formeln a²=(c-q)²+hc², q=b*cos(alpha) und hc=b*sin(alpha) und.
Das bedeutet a²=(c-q)²+hc²=c²-2cq+q²+hc²
=c²-2cb*cos(alpha)+b²*cos²(alpha)+b²*sin²(alpha)=+c²-2cb*cos(alpha).
Habe die Rechnung soweit verstanden, nur wie ich den grün markierten Teil zusammenfasse ist mir noch unklar..
Lg,
L.Ulmer
Ok, also dann klammer ich b² einfach aus, addiere beide Winkelwerte zu 1 und habe 1 mal b² als Ergenbis.
Ja, das habe ich verstanden, vielen Dank Bastian,
Dann stelle ich bei dieser Gelegenheit gleich meine zweite Frage, die sich heute ergeben hat:
habe als Ergebnis cos (alpha) *b= cos (beta)*a
ist es richtig, wenn ich mir diesen Zusammenhang so herleite:
cos(alpha)= c-q /b und cos(beta)=q/a
dann erhalte ich c-q=cos (alpha)*b und q= cos (beta)*a
oder gibt es einen anderen Weg zu der ganz oben stehenden Gleichung? Bin mir nicht sicher, ob ich bei meinen Gleichungen einfach ein Gleichheitszeichen setzen darf, und falls doch, mit welcher Begründung?
Wäre super, wenn jemand mein Verständnis dafür erweitern würde :)
Lg Ulmer
