Signalverlauf 8085A / DVT02
Dieses Thema im Forum "Informatik" wurde erstellt von orcams, 21 Mai 2007.
  1. Hallo,
    beigefügt sende ich eine Skizze (Aufgabe 10 / DVT02) in der im Signalverlauf die entsprechenden Adressen bzw. Daten eingetragen werden sollen. Mir ist noch nicht so ganz klar, wie man dies lösen kann. Also das mit den höherwertigen (A15...A8 ) und niederwertigen (A7...A0) ist mir ja so weit klar, aber wie ich die verschiedenen Adressen und Daten ermitteln kann noch nicht so ganz.
    Ich bin über jeden Tipp sehr dankbar!
    Im Voraus vielen Dank!
    Grüße,
    Orcams
    Wichtig: Du mußt zwingend die Urheberrechte an den von Dir veröffentlichten Bildern besitzen. Dies ist z.B. der Fall bei von Dir selbst erstellten Bildern, Grafiken und Skizzen (keine Originalscans). Beachte dazu bitte unsere Forenregeln. Wir behalten es uns vor, Bilder die nicht unseren Forenregeln entsprechen, nicht freizuschalten bzw. kommentarlos zu löschen.
    #1 orcams, 21 Mai 2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 21 Mai 2007
  2. AW: Signalverlauf 8085A / DVT02
    Hmm...
    ...gerne würde ich dir helfen...
    ...doch leider kann ich die Grafik nicht öffnen...
    Gruß, Christian
  3. AW: Signalverlauf 8085A / DVT02
    Ah...
    ...das erklärt einiges... :D
    Christian
  4. AW: Signalverlauf 8085A / DVT02
    SORRY!
    Ich versuche es somit nochmal mit einer Skizze.
    Ich habe dies jetzt auf die Schnelle angefertigt, d.h. sie ist nicht so besonders ordentlich, also nur eine Skizze;)
    Ich hoffe, man kann etwas damit anfangen. An den mit Pfeilen gekennzeichneten Stellen, sollen die entsprechenden Daten bzw. Adressen eingetragen werden.
    Wäre schön, wenn mir jemand Tipps geben könnte.
    Danke!
  5. AW: Signalverlauf 8085A / DVT02
    Okay.
    Ich versuche mich...
    Was passiert in M1?
    - von der Speicherzelle 2820h wird der Opcode für "Jmp" eingelesen.
    -- M1.T1: LB von zu lesender Speicherstelle = 20h
    -- M1.T2: HB von zu lesender Speicherstelle = 28h
    -- M1.T3: Inhalt der gelesenen SPeicherstelle = Opcode für "Jmp" = ? C3h ? (ohne Gewähr)
    Was passiert in M2?
    - von der Speicherzelle 2821h wird das Lowbyte der Zieladdresse eingelesen.
    -- M2.T1: LB von zu lesender Speicherstelle = 21h
    -- M2.T2: HB von zu lesender Speicherstelle = 28h
    -- M2.T3: Inhalt der gelesenen SPeicherstelle = Lowbyte der Sprungaddresse = 50h
    Was passiert in M3?
    - von der Speicherzelle 2822h wird das Highbyte der Zieladdresse eingelesen.
    -- M3.T1: LB von zu lesender Speicherstelle = 22h
    -- M3.T2: HB von zu lesender Speicherstelle = 28h
    -- M3.T3: Inhalt der gelesenen SPeicherstelle = Lowbyte der Sprungaddresse = 29h
    Was passiert in dem surrealen Maschinenzyklus M4?
    - von der Speicherzelle 2950h wird der Opcode des nächsten Befehles eingelesen.
    -- M4.Tx: LB von zu lesender Speicherstelle = 50h
    -- M4.Tx: HB von zu lesender Speicherstelle = 29h
    Klar?
    Grüße an die Füße, :cool:
    Christian
  6. AW: Signalverlauf 8085A / DVT02
    Hallo Christian,
    vielen Dank für die ausführliche Erläuterung!:)
    Eine Sache ist mir aber noch unklar, wie hast Du bei M2 und M3 die Sprungadresse ermittelt? Wie kann ich diese bestimmen?
    Nochmals vielen Dank im Voraus!
    Grüße,
    Orcams
  7. AW: Signalverlauf 8085A / DVT02
    Habe jetzt nochmal geschaut, die Sprungadresse wird über die Zieladresse ermittelt, richtig?! Da könnte ich mir dann einen Reim darauf machen. Hat dies unter Umständen auch mit dem Maschinencode zu tun?
    Da habe ich nämlich auch so eine ähnliche Beispielaufgabe.
  8. AW: Signalverlauf 8085A / DVT02
    Hi!
    Ich habe mich nicht sehr gewählt ausgedrückt...
    ...Zieladdresse <=> Sprungaddresse...
    Sorry, falls dies zu Verwirrung geführt hat... *errötend*
    Gruß Christian
  9. AW: Signalverlauf 8085A / DVT02
    Ich glaube eher, ich habe etwas auf der Leitung gestanden!:rolleyes:
    Dieses Thema verwirrt mich momentan eh ein wenig!:confused:
    Aber nochmals vielen Dank für die tolle Hilfe!
    Grüße,
    Orcams
  10. AW: Signalverlauf 8085A / DVT02
    *grinst* --- das kommt vor...
    Gerne.
    Und jederzeit wieder.
    Christian
